华硕x450vc掉电
z13670115509
2019-1-20 18:43
华硕x450vc掉电
待机偏低三位数表看不到,待机有5v,按下开关有3v出来一瞬间0.01跳到0.02左右然后掉到0.01,断开+3vo待机后端的+3vsus,按下开关出3v,电流稳定0.01,按照点位图的所有连接+3vsus的位置打对地,没发现拉低,这个电压给了桥做待机,现在没思路了,有经验丰富的分析下吗?
孤独=真理
2019-1-20 20:03
你什么数据都没给 别人咋帮你啊
wbh鑫源科技
2019-1-20 20:44
先下个图,看板号,原理图截图放出来大家帮你分析分析
KW2018
2019-1-21 07:25
哈哈,描述的很抽象呢,不同的板子不一样的情况的
z13670115509
2019-1-21 12:54
(73.68 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2019-1-21 12:51 上传
按下开关后电感后端波形,持续了一段时间过压掉了,,断开后端节点,按开关稳定3.3v,芯片换过,待机正常0.01,反馈,频率也查过,怀疑还是后端问题
z13670115509
2019-1-21 12:54
现在没思路了,不知道查哪里
z13670115509
2019-1-21 13:12
来人给点意见啊。。。
hnxylyly
2019-1-21 17:43
不同的板子不一样的情况的不同的板子不一样的情况的
q3611323
2019-1-21 20:32
还得查查南桥的条件
ZHANGHOUHI
2019-1-21 20:52
有电流变化,那么EC是有触发动作,你看桥RTC电路有没有问题
zhx9544
2019-1-21 22:59
是有电压没出把,更着时序一步一步查吧
jycjycjycjycjyc
2019-1-22 09:32
这个遇到多次了,就是桥坏了
greaterlife
2019-1-22 09:40
这个是3V后级有问题,有可能是3VALW转3VS转换电路
LEIFANG
2019-1-22 09:56
刷个程序先 看看主板上各个供电有没有短路 主板已经出发了 看看还有那些电压没出来
风骑士
2019-1-24 17:02
提供的 信息比较少,不好给思路了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
