标题: 求组解决兄弟7060卡纸的问题 [打印本页]
作者: 六哥飞    时间: 2019-1-20 18:03
标题: 求组解决兄弟7060卡纸的问题
求组解决兄弟7060卡纸的问题。我应该换什么,是鼓架,还是后面的其他的
作者: ecdn    时间: 2019-1-20 19:37
分离爪清洁一下
再不行就换了
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-1-20 19:37
像是定影器的事!
作者: KW2018    时间: 2019-1-21 23:35
出纸的压板看下松紧度,太松压不住也会卡纸的
作者: 六哥飞    时间: 2019-1-26 09:21
分离爪今天刚到,换下试下
作者: gmtjn11    时间: 2019-1-26 17:00
六哥飞 发表于 2019-1-26 09:21
分离爪今天刚到,换下试下
ok  吗?最好找两台一样的机器一看就能看出问题。
作者: ER2039    时间: 2019-1-26 19:10
典型的卡定影,清理分离爪上面的积碳,加热上辊是否皮损。
作者: 六哥飞    时间: 2019-1-27 11:06
今天换了分离爪,可以正常出纸了。加热上辊是皮损。有4条爪印
