标题: lenovo插上电源电源0.29a风扇自转,开机后定屏死机 [打印本页]
作者: 丶独手毁天下    时间: 2019-1-20 09:56
拆机后发现铁管烧了,换了后,故障不变,也是插上电后风扇自转,可以开机但定屏死机,cpu换过,刷bios刷了好多了,故障一样,各师傅指点下{:mocs_1:}
作者: pfvl2008    时间: 2019-1-20 10:40
管理芯片,小八脚那个、CPU换过没有,这个机子烧铁管CPU也会挂掉的,通病了
作者: jmmairongzhang    时间: 2019-1-20 10:59
铁管烧了,换了后,有没有打下波啊,确定换好没有,前面的8脚芯片都一起换
作者: 475270381    时间: 2019-1-20 17:18
一套换掉,铁管,8脚芯片,供电芯片一起
作者: ok2ok    时间: 2019-1-20 18:02
小白请教,什么是“铁管”?多谢指教。还有类似的称呼吗?
作者: 天意wx    时间: 2019-1-20 20:44
IRF6721 6721 IRF6725 6725  具体型号 是
可以搜索下 相关图纸说明
可以搜索下 相关图纸说明
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-21 09:37
“铁管”应该是PWM输出上下场mos管。
作者: 旭日再东升    时间: 2019-1-21 12:00
“铁管”也叫王八壳,四周D极,肚子下面G,S极
作者: a55940    时间: 2019-1-21 14:06
八角驱动管子问题吧              这个也得换了测试
作者: 隐风之龙    时间: 2019-1-21 15:24
又是这种铁壳,搞过好多了,换铁壳,换CPU,还有管理芯片都有可能的.
作者: 云涛科技    时间: 2019-1-21 15:53
这个通病  CPU是多半烧了  。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-21 17:28
这个机子烧铁管CPU也会挂掉的                 。
作者: 丶独手毁天下    时间: 2019-1-21 19:24
"梦回风吟〃 发表于 2019-1-21 17:28
这个机子烧铁管CPU也会挂掉的                 。
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了{:mocs_14:}故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机
作者: 丶独手毁天下    时间: 2019-1-21 19:25
a55940 发表于 2019-1-21 14:06
八角驱动管子问题吧              这个也得换了测试
CPU,铁壳管,电源管理芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机,,,帮助下
作者: 丶独手毁天下    时间: 2019-1-21 19:27
我没有示波器的,我不是专业的
作者: 丶独手毁天下    时间: 2019-1-21 19:28
CPU,铁壳管,电源芯片,全换过了故障一样,插电源风扇自转,触发后定屏死机
