华擎K7S8XE+主板故障....
东莞腾龙电脑
2009-7-3 12:40
华擎K7S8XE+主板故障....
近来收了一批网吧的无盘主机..主板为华擎K7S8XE+,几乎所有主板上的6.3V 1000微法的电容都暴浆了...但还是在使用中的....只是有一部分主板有个奇怪的现象..就是没有接键盘的时候...开机正常..接上键盘就无法正常开机了....有开机画面..但显示的速度很慢..就像打字机那样..一个一个英文慢慢的显示出来...而且无法正常进入,,也就是有显示..但不正常...全部电容都换掉了还是这样...换过BIOS芯片也同样.
猥琐男
2009-7-3 13:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈含光
2009-7-3 13:21
就算在使用中系统 也不稳定 你说的哪个键盘的应该很简单的把,换键盘试了不行 就看排溶排阻有没用短路的 在不行就 换 I/O
东莞腾龙电脑
2009-7-3 14:26
3#
陈含光
我主要想要表达的是..这100多张主板中..一部分很正常..一部分一接键盘就无发正常开机.....
