标题: A1466 usb [打印本页]
作者: stevenwen    时间: 2019-1-19 15:28
标题: A1466 usb
A1466 板号820-3209-A,进苹果系统和windows 系统之前USB 都可以用,进WINDOS 系统USB就没反应,用U盘可以进PE ,USB 也不能用,用U盘装WINDOWS 也装不上,苹果系统里面有时会提示USB过流,但是苹果系统里USB 一直可以正常使用,不知道该真么修?求指点?
作者: blmama    时间: 2019-1-19 16:10
你量一下USB供电多少。。。。。。。。。
作者: stevenwen    时间: 2019-1-19 17:01
USB 供电正常的 5V , OC 都是3.3V
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 22:24
搞桥吧
作者: zhx9544    时间: 2019-1-19 22:45
提示过流肯定有问题,检查接口相连的原件。
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-1-20 09:10
桥坏了
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-1-20 09:11
桥坏了
作者: Amy果果    时间: 2019-1-28 18:04
仔细查看有没有进水
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-28 18:08
应该还是驱动的问题,下BOOTCAMP 装驱动
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-12 12:12
提示过流的话  一般笔记本有个oc#信号是usb过流保护信号  苹果机器没看过有没有    最好还是用机器匹配的bootcamp试一下
