三星740N+求助
科尔德
2007-7-31 11:34
三星740N+求助
740N+,现在感觉屏幕的颜色不正常,好像缺少黄颜色,颜色有点发青,是什么问题?买的水货!离维修的地方太远!请高手分析一下!
云风
2007-7-31 11:45
把屏线重新插一下,
此ID已经删除
2007-7-31 11:46
回复 #1 科尔德 的帖子
不会缺少黄颜色的,只会缺红或绿或蓝色的,你可以调菜单里的红或绿或蓝的大小的.不过要先判断是不是缺色,只要有红绿蓝就不缺色,是偏色!
一剑
2007-7-31 11:52
信号线有可能接触不良,一般不会缺黄色,你自动调整一下看,是不是长时间没开,有时颜色也会不正常
科尔德
2007-8-2 11:02
谢谢大家了!
我试一下!
水流云
2007-8-19 15:18
偏青是缺红色,怎么是黄呢
浙江男孩
2007-8-19 15:36
先调菜单,看看能不能调好,如果不行,那就比较麻烦了,会不会是屏的驱动电路上的故障了?
刘路明
2007-8-25 14:28
可以调菜单里的红或绿或蓝的大小,还是不行话 信号线有最大的怀疑
电脑杀手
2007-8-29 16:04
就是调整的原因,信号线也不用查
珠海华升
2007-9-19 19:12
检查信号线
红杉树
2007-9-23 20:43
把信号线的金属接触点用橡皮察察
丹桂飘香
2007-9-24 18:00
我也有一台740的和你的差不多的故障,楼主要是修好了总结一下,大家共享!
菲克斯
2007-9-24 18:12
六楼同创说的很对,先看OSD菜单是否偏色。
还有液晶显示器是加色原理,RGB为三基色,缺色只能缺红、绿、蓝或者红绿、红蓝、绿蓝。
