ZXCVWtest
标题: 断板痛苦飞线,眼睛疼… [打印本页]
作者: KW2018    时间: 2019-1-19 10:41
标题: 断板痛苦飞线,眼睛疼…
手里一块主板裂了,估计里面也断了,没办法飞线吧
太密了,碰到隔壁线粘焊了,重复了好几次…
大概完成了…一层,还剩表面留着后面飞线,眼睛疼…
飞线还是需要不少耐心的{:mocs_10:}
作者: 885596abc    时间: 2019-1-19 10:59
飞好了没   上个图看看
作者: 小小学徒工    时间: 2019-1-19 11:07
别用刀头,用尖头,快很多
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-19 18:48
断肢重生啊,这医术精湛
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-19 21:04
小小学徒工 发表于 2019-1-19 11:07
别用刀头,用尖头,快很多
大师用什么牌子的尖头,多少钱的,。。。。。。。
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2019-1-22 17:31
是4层的吧?6-8层估计没救了
作者: KW2018    时间: 2019-1-22 18:06
找个恐龙生个蛋 发表于 2019-1-22 17:31
是4层的吧?6-8层估计没救了
不知道呢,是EC旁边的断线 信号不多,挖下去三层就没看到有临近的线了,再深点的另一半板层还是有的走线的,不过那几层没断就不浪费功夫了
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2019-1-23 01:59
KW2018 发表于 2019-1-22 18:06
不知道呢,是EC旁边的断线 信号不多,挖下去三层就没看到有临近的线了,再深点的另一半板层还是有的走线 ...
现在成功了没?这种情况如果不是值钱的机器我是不会去动手了
