标题: 联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕我是修不好 [打印本页]
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 09:50
先来看板号机器型号:
此机器是返修的。之前过来也是不跑码,我拆开就好了,测试了几次都没问题顺道给擦一下内存就装起来了。拿回去用了半个月,这会又犯病了。希望这次不要又是拆出来就好,不然我没法抓到真凶!
按下开关,电流触发到0.84停住不动了,内存放不放都一样。过几秒之后电流会掉为零自动重启,如此不断循环,不会亮机。
首先当然是四板斧先上!擦内存换内存,换CPU,放电,刷BIOS。
完了结果都一样
这内存放不放都一样,看就是没读内存或者没读到内存吧!
软启动而言,CPU通过桥读完BIOS运行自检程序,下一步就会通过桥读取内存。先看看内存条件吧!
我一般是直接测内存槽的四个最边缘的引脚,其中有3个脚是0.7V左右的算正常,那几个引脚就是内存的VTT、VREF等电压。再来测一下旁边的199脚,内存的码片供电。桥要读到内存,内存的码片供电自然是少不了。然鹅测着也都是正常的!
那再来测测30脚,内存复位,1.35V没毛病啊。内存的条件除了各个信号时钟线还有没测的吗?
200脚跟202脚,SMBUS总线。实测两根线电压都正常!断电测对地值也都一样!看图(插着内存测的对地值):
这啥情况了这,都正常呀!顿时感到有点不安!
为什么还不跑码?我又是刷了几个BIOS,换了BIOS本体再刷几个,结果都一样。是桥没有来读内存吗?打算换桥看看,反正手上有植好的桥,任性!准备要干的节奏。
最后一招,还是请出示波器看看吧!看是桥根本没来读内存还是读内存了没读到!
这一上神器就发现了惊喜!
看吧,200脚,就这么点波形,明显是没读到内存呀!那内存的码片供电是正常的怎么会没读到内存呢?是程序不对还是桥的问题还是?
再抓一下202脚。嗯,对了,没有波形!就是这个节奏了!再三确定,202脚有电压无波形!看来问题就出在这里了!电脑上搜一下图纸,我竟然没这个图,也是奇了。无奈论坛找图纸下载,完了追查此信号来源!
有图纸修机就是爽。很快就锁定了目标,QH1 一个6脚的双N管!实测此管6个脚都有3.3V的电压!都有电压并不能说明问题,它有没有导通呢?还是看示波器说话!
6脚有波,1脚无波,结果很明朗了。代换此6脚双N管修复!
完了再来抓一下SMBUS的波对比一下。
可以看到现在有很多波了,表示已经读到内存,机器也已经正常亮机!
最后是亮机图:
如果没有示波器我可能真的就干桥去了!然后肯定又是开启怀疑人生模式,直到绝望{:mocs_10:}
发帖不易,走过路过的朋友帮忙加个满分,谢谢了!
作者: 杰之王    时间: 2019-1-19 10:00
真的厉害
作者: amwayau    时间: 2019-1-19 10:02
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
作者: 淡然一笑1    时间: 2019-1-19 10:04
示波器还不怎么会用  有示波器就是给力
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 10:05
amwayau 发表于 2019-1-19 10:02
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
这个真不好确定!因为电压正常,对地值也正常!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 10:11
看样子我夜的入手示波器了,给力,好帖
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-19 10:34
这篇帖子含金量高  感谢楼主分享
作者: zhuyiab    时间: 2019-1-19 10:55
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
作者: zsjaxwq    时间: 2019-1-19 11:02
内存SM bus总线有电压无波形,楼主我是小白没修过笔记本,我都看懂了,严重支持楼主发帖,楼主的帖子让我懂了不跑码不仅和读取bios有关还和读取内存有关啊,楼主的帖子思路清晰,细节到位,小白的大神帖就是你啦
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 11:25
zhuyiab 发表于 2019-1-19 10:55
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
拿掉内存打值阻值一样一千多{:mocs_4:}
zsjaxwq 发表于 2019-1-19 11:02
内存SM bus总线有电压无波形,楼主我是小白没修过笔记本,我都看懂了,严重支持楼主发帖,楼主的帖子让我懂 ...
好的,感谢楼主加分!
作者: 广州迅芯科技    时间: 2019-1-19 11:32
内存复位3.3V有毛病
不跑码有示波器为什么不用,要用万用表测这么多
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-19 13:31
广州迅芯科技 发表于 2019-1-19 11:32
内存复位3.3V有毛病
多谢大神提醒,内存复位是应该是1.35V的{:mocs_10:}  还真是第一次修到SM总线的问题,以前抓这个波没抓到过什么惊喜,都不想用了都
作者: pyazhou    时间: 2019-1-19 17:24
感谢楼主分享维修经验,示波器现在是维修必备了。
作者: 20090101    时间: 2019-1-19 17:34
还是你利害,这个机子如果到了我的手上,绝对是修不好了.因为没有示波器,也不会用.
作者: zhx9544    时间: 2019-1-19 23:02
坏的不多的案例,给力
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-20 09:16
用万用表测试有电压  基本上就不会用再用示波器测试了。。
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-20 09:18
zhx9544 发表于 2019-1-19 23:02
坏的不多的案例,给力
是啊,也是第一次在笔记本上遇到这种案例!
要不用示波器那就是疑难杂症了{:mocs_3:}
作者: 拔苗待兔    时间: 2019-1-20 09:42
看来还是得利用上示波器,我的示波器探针坏了就没管它了,一直在这落灰呢,因为像楼主这样的问题真是少之又少,万用表基本上可以解决百分之八九十的机器,
作者: ♂ㄒ♀    时间: 2019-1-20 09:50
这个6脚的7002故障率还是挺高的..DELL 联想修到不少这个复合管问题的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-20 10:19
6脚管在神舟上的问题挺多的,在SMBUS总线上出问题还是第一次遇到
作者: CPUPWRGD    时间: 2019-1-20 10:30
很少干大芯片  要不然有怀疑人生的风险
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-20 10:59
感谢楼主分享维修经验,有时电压正常,会比信号正常。
作者: LAOYUANYUAN    时间: 2019-1-20 21:28
有含金量的贴子,多发点
作者: 丨丶宇众不同    时间: 2019-1-21 01:20
等我有钱了,也买一台示波器
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-21 10:30
CPUPWRGD 发表于 2019-1-20 10:30
很少干大芯片  要不然有怀疑人生的风险
楼主说的对。干大芯片可能就回不了头了
丨丶宇众不同 发表于 2019-1-21 01:20
等我有钱了,也买一台示波器
等你买了示波器马上就有钱了{:mocs_4:}
作者: yang494472409    时间: 2019-1-21 12:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wanglimin205    时间: 2019-1-21 12:35
这篇帖子含金量高  感谢楼主分享
作者: yuanvjun1    时间: 2019-1-21 13:00
很好的经验
作者: 18771435392    时间: 2019-1-21 13:02
没下载分了 大哥酱油误删
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-21 13:21
hui  yong    示波器就是给力                             `
作者: a458502086    时间: 2019-1-21 13:36
真的厉害
作者: a55940    时间: 2019-1-21 13:45
这个点算是通病了  很多机器都这里开路导致不跑码
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-21 13:51
看来是我修的少。只在台式机上遇到过,不过那都是明显一边电压偏低或者阻值不对,很容易就发现了。
作者: 欠扁的幸福    时间: 2019-1-22 10:45
太详细了 ,写这个花多长时间 ,我现在用还是老的哪款 扔那好久了
查看: 461|回复: 35
打印 上一主题 下一主题 [笔记本电脑] 联想Z410 板号NM-A181触发0.84不跑码维修 没示波器怕我是修不好     [复制链接]
原创
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
电梯直达
跳转到指定楼层 1#
发表于 2019-1-19 09:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励
先来看板号机器型号:
完了结果都一样
这一上神器就发现了惊喜!
完了再来抓一下SMBUS的波对比一下。
最后是亮机图:
本主题由 天意wx 于 2019-1-19 21:56 添加图章 原创
本文由 竟Sr谁伴我闯荡 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
#在这里快速回复#
post_newreply
评分
参与人数 14        下载分 +50        金币 +32        收起理由
GAOWOAINI        + 2        + 2        6 厉害
同创笔记本维修        + 2        + 2        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小小的爱情        + 5                给愿意分享经验的人加分!
dybridge        + 2        + 2        给愿意分享经验的人加分!
海阔天空a        + 5        + 2        老司机!双击666+关注.....
873808892        + 5                给愿意分享经验的人加分!
天意wx        + 5                给愿意分享经验的人加分!
20090101        + 5        + 5        精品文章
永不放弃LYH        + 5        + 5        给愿意分享经验的人加分!
yang1095        + 2                老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
支持!支持!3
反对!反对!
评分评分
分享淘帖
收藏收藏12
分享分享
超速大师 SSD 240G 三年质保209元
科睿源30V5A四位毫安可调直流稳定电源340元
【友达玻璃】苹果屏幕总成68元
日本进口吸锡带10元
苹果 练手板 拆件板 ID板45元
iPhone6S-Xsb3彩印中文版电路框图 199.2元
点评回复 使用道具 举报
杰之王
13
主题
194
帖子
51
积分
会员等级:高级技术员
发消息
发表于 2019-1-19 10:00 | 只看该作者
真的厉害
点评回复 支持 反对 评分 举报
amwayau
0
主题
20
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发消息
3#
发表于 2019-1-19 10:02 | 只看该作者
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
点评
竟Sr谁伴我闯荡
这个真不好确定!因为电压正常,对地值也正常!  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:05
点评回复 支持 反对 评分 举报
淡然一笑1
48
主题
621
帖子
81
积分
会员等级:助理工程师
发消息
4#
发表于 2019-1-19 10:04 | 只看该作者
示波器还不怎么会用  有示波器就是给力
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
5#
  楼主| 发表于 2019-1-19 10:05 | 只看该作者
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
点评
zhuyiab
内存系统管理总线对地值 要拿掉内存,打  详情 回复 发表于 2019-1-19 10:55
点评回复 支持 反对 评分 举报
jycjycjycjycjyc
主题
253
帖子
48
积分
会员等级:见习维客
发消息
6#
发表于 2019-1-19 10:11 | 只看该作者
看样子我夜的入手示波器了,给力,好帖
点评回复 支持 反对 评分 举报
菜鸟雷工
12
主题
267
帖子
53
积分
会员等级:见习维客
发消息
7#
发表于 2019-1-19 10:34 | 只看该作者
这篇帖子含金量高  感谢楼主分享
点评回复 支持 反对 评分 举报
zhuyiab
112
主题
1092
帖子
168
积分
会员等级:中级工程师
远程学习勋章
发消息
8#
发表于 2019-1-19 10:55 | 只看该作者
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
点评
竟Sr谁伴我闯荡
拿掉内存打值阻值一样一千多  详情 回复 发表于 2019-1-19 11:25
点评回复 支持 反对 评分 举报
zsjaxwq
33
主题
539
帖子
105
积分
会员等级:高级技术员
哈哈
实地毕业勋章
发消息
9#
发表于 2019-1-19 11:02 | 只看该作者
点评
竟Sr谁伴我闯荡
好的,感谢楼主加分!  详情 回复 发表于 2019-1-19 11:25
评分
参与人数 1        下载分 +5        金币 +5        收起理由
竟Sr谁伴我闯荡        + 5        + 5        淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
查看全部评分
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
10#
  楼主| 发表于 2019-1-19 11:25 | 只看该作者
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
拿掉内存打值阻值一样一千多
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
11#
好的,感谢楼主加分!
点评回复 支持 反对 评分 举报
广州迅芯科技
80
主题
9741
帖子
1381
积分
会员等级:高级技术员
发消息
12#
发表于 2019-1-19 11:32 | 只看该作者
内存复位3.3V有毛病
点评
竟Sr谁伴我闯荡
多谢大神提醒,内存复位是应该是1.35V的 还真是第一次修到SM总线的问题,以前抓这个波没抓到过什么惊喜,都不想用了都  详情 回复 发表于 2019-1-19 13:31
承接笔记本主板维修业务,QQ3192505462,电话18925132583
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
13#
  楼主| 发表于 2019-1-19 13:31 | 只看该作者
内存复位3.3V有毛病
点评回复 支持 反对 评分 举报
pyazhou
主题
62
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发消息
14#
发表于 2019-1-19 17:24 来自手机 | 只看该作者
点评回复 支持 反对 评分 举报
20090101
53
主题
881
帖子
201
积分
会员等级:高级工程师
发消息
15#
发表于 2019-1-19 17:34 | 只看该作者
评分
竟Sr谁伴我闯荡        + 5        + 5        感谢加分
查看全部评分
点评回复 支持 反对 评分 举报
zhx9544
47
主题
1516
帖子
213
积分
会员等级:高级技术员
每天告诉自己一次,“我真的很不错”。
发消息
16#
发表于 2019-1-19 23:02 | 只看该作者
坏的不多的案例,给力
点评
竟Sr谁伴我闯荡
是啊,也是第一次在笔记本上遇到这种案例!  详情 回复 发表于 2019-1-20 09:18
点评回复 支持 反对 评分 举报
占卜‰
34
主题
3164
帖子
323
积分
会员等级:高级技术员
发消息
17#
发表于 2019-1-20 09:16 | 只看该作者
点评
竟Sr谁伴我闯荡
要不用示波器那就是疑难杂症了  详情 回复 发表于 2019-1-20 09:18
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
18#
  楼主| 发表于 2019-1-20 09:18 | 只看该作者
坏的不多的案例,给力
点评回复 支持 反对 评分 举报
竟Sr谁伴我闯荡
26
主题
813
帖子
188
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发消息
19#
要不用示波器那就是疑难杂症了
点评回复 支持 反对 评分 举报
拔苗待兔
20
主题
1059
帖子
124
积分
会员等级:铜牌维客
发消息
20#
发表于 2019-1-20 09:42 | 只看该作者
作者: 本人新手    时间: 2019-1-22 10:47
这种是好容易坏啊
作者: 18771435392    时间: 2019-1-22 11:30
技术是真心不错
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-22 12:10
楼主这个是最强评论啊!完全看不懂是什么意思
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-22 20:44
示波器维修必备
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-22 23:08
杰之王 发表于 2019-1-19 10:00
真的厉害
楼主不要光看,要给加满分啊{:mocs_10:}
作者: momin606    时间: 2019-1-23 10:11
这里好像直接取掉直连的
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-23 10:13
momin606 发表于 2019-1-23 10:11
这里好像直接取掉直连的
直连应该也是可以的。我有现成的料就给它换上了
作者: 诚信电脑1376    时间: 2019-1-23 10:42
示波器对于这样的异常故障就是神器,楼主思路清楚,加分支持!
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-23 11:44
好的,没有示波器这个真不知道这个要咋修的了。经验丰富的师傅可能就会直接去找6脚管吧!
作者: 刘华人    时间: 2019-1-29 15:56
思路清晰,示波器显神通了,也玩得很溜
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 16:23
拔苗待兔 发表于 2019-1-20 09:42
看来还是得利用上示波器,我的示波器探针坏了就没管它了,一直在这落灰呢,因为像楼主这样的问题真是少之又 ...
是的,有神器的话还是好一点点,装逼用都可以{:mocs_1:}
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-29 16:24
刘华人 发表于 2019-1-29 15:56
思路清晰,示波器显神通了,也玩得很溜
抓波用大法的设置方法都差不多了,还是要会灵活抓波才行
作者: 传奇时代    时间: 2019-2-18 15:26
看来示波器还是有必要买啊
这么难的故障都修好了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-18 15:54
传奇时代 发表于 2019-2-18 15:26
看来示波器还是有必要买啊
这么难的故障都修好了
没有示波器的话这个应该是疑难杂症吧 {:mocs_10:}
作者: 极致科技    时间: 2019-2-18 16:36
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢?
就是SMB总线部分的,没有示波器搞起来就有点烦人了,虽然好搞,但有可能误诊。
作者: 极致科技    时间: 2019-2-18 16:40
内存系统管理总线对地值  要拿掉内存,打
这个情况拿掉打值是没有用的,因为它并不短路,只是不能导通而已。
作者: xxcckj    时间: 2019-2-26 17:01
厉害 加分  还是有专业设备好
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-26 17:26
xxcckj 发表于 2019-2-26 17:01
厉害 加分  还是有专业设备好
哪里有加分,没看见啊
作者: 飘落的枫    时间: 2019-2-26 18:21
看见的晚了,没办法加分了,修的真心漂亮
作者: 梁小倩    时间: 2019-2-26 19:55
赞得不行!
作者: syejings    时间: 2019-2-26 22:35
看上去有点复杂。修好了就是好样的、
作者: caohengping    时间: 2019-2-27 00:06
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢```````````````````````
作者: sssyfh    时间: 2019-2-27 08:56
感觉这真的有点牛B了。。楼主技术可以啊 学习了
作者: Pis剑圣    时间: 2019-2-27 09:59
修这种电流基本都要用示波器,不然不知道是不读内存还是不过内存
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-2-27 10:35
说的对,。这个要是没示波器的话要咋修咧
作者: laison    时间: 2019-2-27 11:07
感谢楼主的无私分享!!!!!!!!!!!
作者: 383245123    时间: 2019-2-28 13:00
路过的,学习了,。。。。。。。
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-28 13:03
有示波器就是给力
作者: likk    时间: 2019-3-2 15:14
楼主,值得学习,分析的很清楚,,,,
作者: 517616866    时间: 2019-3-2 15:56
内存复位1.35.。。。。。。。。。。。。
作者: 海成科技1888    时间: 2019-3-2 16:14
还是会用示波器好修
作者: 383245123    时间: 2019-3-5 20:46
作者: 开始21012    时间: 2019-3-5 20:51
技术很好
作者: 18577899081    时间: 2019-3-5 23:51
看看先,示波器还不怎么会用 学习一下
作者: huwezh    时间: 2019-3-6 08:31
没有示波器,这个故障芯片如何确定呢
作者: 542565941    时间: 2019-3-6 09:39
还是有示波器的作用大点可以看看波形的?都路过学习了?
作者: 芯维小春    时间: 2019-3-6 13:41
拿掉内存打值阻值一样一千多
作者: 旺达维修    时间: 2019-3-6 13:49
这个故障芯片如何确定呢?
作者: 数码爱好123    时间: 2019-3-6 13:57
有示波器在手还是方便很多有些问题万用表测不出来就要用示波器了 我刚买不久 还不会用
作者: jsxzcy123    时间: 2019-3-6 14:23
路过学习,谢谢分享
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-3-6 17:33
直连估计也行吧,很多信号有中转的,不如直连
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-3-6 18:40
这个直连是可以的,没毛病
作者: awujiangou    时间: 2019-3-7 17:43
示波器新手我还不会用. 来学习观摩
作者: 你那都不是事    时间: 2019-3-7 18:03
贴子让人一看就懂,感谢你的分享
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-3-7 18:53
你那都不是事 发表于 2019-3-7 18:03
贴子让人一看就懂,感谢你的分享
好的,就是要发通俗易懂的帖子
作者: hzyhzgw    时间: 2019-3-8 16:58
有电压不一定正常的,电压值会有大小,电压值对的,也不一定正常的,有可能无波形,说的就是波形信号,这个案例就是如此,而示波器就是把信号展露无余的,把最后一层面纱尽脱而下,此时你不再有神秘、不再有彷徨、不再有无奈,此时春天到了!
作者: 1225322502    时间: 2019-3-9 09:58
用万用表测试有电压是我肯可能就放过这个点了
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-3-9 12:11
hzyhzgw 发表于 2019-3-8 16:58
有电压不一定正常的,电压值会有大小,电压值对的,也不一定正常的,有可能无波形,说的就是波形信号,这个 ...
要不要搞那么复杂{:mocs_9:}不再彷徨
作者: 15071354008123    时间: 2019-3-16 14:00
示波器帮了大忙,没有示波器疑难杂症奥不好
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-16 16:08
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-16 16:09
果然是高手,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-16 16:10
哈哈哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 街角的幸福888    时间: 2019-3-16 16:12
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 好久不见丶    时间: 2019-3-16 16:54
示波器 抓波 这个东东一直没搞明白  但是看大佬们 维修都需要用到
作者: WX学习    时间: 2019-3-17 23:08
内存复位3.3V有毛病
作者: 1274641737    时间: 2019-3-19 11:00
用万用表测试有电压  基本上就不会用再用示波器测试了,示波器是有,不会用
作者: 15071354008123    时间: 2019-3-21 17:33
sam总线的波形影响奥机器不跑吗 台式机g31以前经常修道
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-4-2 10:51
有示波器修机就是爽,一下子就搞定了。
作者: 517616866    时间: 2019-4-2 11:31
是SMB总线问题吗?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-4-2 11:38
517616866 发表于 2019-4-2 11:31
是SMB总线问题吗?
是的呀,没有示波器可能真修不好
作者: gedeqian    时间: 2019-4-5 09:59
谢谢分享!顺便问下联想小新i2000不识别硬盘了怎么回事?
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-4-5 10:35
排除硬盘问题,就是主板问题
作者: yy2011..    时间: 2019-4-5 18:08
呵呵   这个cpu  不是很好换哦
