标题: 启天A8150简单维修 [打印本页]
作者: 13619813141    时间: 2019-1-18 15:38
标题: 启天A8150简单维修
同行送来的启天A8150一体机,故障是不显示,同行换过内存,问题依旧,拆机测试用电源试了一下感觉显卡没过
各个电感都有电,先软件后硬件,论坛上有BIOS就下了两个!结果还是一样!
最后没办法干显卡!风枪400度,
上焊锡膏加热两分钟左右!完美亮机!因为是AMD的很多都是显卡故障!由于客户比较着急,没有拍亮机图!仅供参考!!!
作者: lzf713    时间: 2019-1-18 15:48
是不是重新加热一次那个芯片,不需要拆下来重新植球
作者: 黄大师    时间: 2019-1-18 15:52
作为一名专业的维修人员,绝对没有"感觉"”好像“有可能”的字样
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-18 16:21
          用风枪加焊能行吗?   BGA焊下回好点    小心返修
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-18 16:27
可能会返修!
作者: longhu003    时间: 2019-1-18 16:40
我也碰到过,必须重新植珠BGA,不然真的会返修的
作者: cbxwer    时间: 2019-1-18 17:02
作者: 喜事多    时间: 2019-1-18 18:09
因为是AMD的很多都是北桥故障     我信这个,
作者: 神奇连    时间: 2019-1-18 21:49
加焊好的,确实不靠谱啊
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-19 01:24
神奇连 发表于 2019-1-18 21:49
加焊好的,确实不靠谱啊
是的,不经过BGA的,返修几率大,而且还得改常转
作者: che122688    时间: 2019-1-19 06:37
觉得还是焊下来重新值球用的久一点
作者: 浩宇电脑001    时间: 2019-1-19 08:49
最好拆了值球,这amd的芯片很容易返修,
作者: ai623698041    时间: 2019-1-19 08:59
植球稳当些 ,最重要的还是散热
作者: 12301230123    时间: 2019-1-19 09:08
BGA焊下会好点    小心返修
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-19 09:27
植球稳当些                                     ·
作者: greaterlife    时间: 2019-1-19 10:07
一体机AMD独显芯片虚焊的多,我也碰到过一台,还是得重植,加焊还会出问题的
作者: 13619813141    时间: 2019-1-19 22:08
嗯!上焊锡膏然后加热!掌握好温度!
作者: 13619813141    时间: 2019-1-19 22:09
这样修过几个!没什么返修!BGA价格太高,维修量又不大!所以没有买!
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 22:38
这个最好用bga
作者: zhx9544    时间: 2019-1-19 23:21
这样加焊能管多久
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-1-20 18:45
重新植株就不用   bga加焊一下接可以了
