ZXCVWtest
标题: A1466 820-00165内存颗粒短路 [打印本页]
作者: 兴兴向荣    时间: 2019-1-18 12:02
机器不上电,待机0.031
拆机目测内存颗粒烧焦一颗
内存供电电感对地值为0
拔掉烧黑的颗粒后,阻值恢至50多
通电后依旧不上电,测量3V待机电压
只有0.6V  。
测待机U7501  23脚的VIN只有0.8V
点位至F7140  发现齐开路  公共点对地值
与内存电感相通。
怀疑内存pwm管烧毁击穿。拔除Q7430
公共点对地值恢复400多。为安全将
内存供电芯片  滤波电容一起换掉
颗粒目前没到货,上电至0.8左右掉电至待机
可再次触发上电。目前颗粒未到,
想向各位问问能不能换成4G的颗粒
作者: 学主板维修中    时间: 2019-1-18 12:11
问下。楼主修好没有。我这有个也是内存坏了。但不想换。担心换了不好
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 12:12
原机什么,就要换什么,一般都不能代换,不能加大
作者: ★.断点oミ    时间: 2019-1-18 12:53
要原值换的不可以大也不可以小..............
你换大的内存颗粒是识别不了的.............
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-18 12:58
                 最好 按原来的换
作者: 清风微凉    时间: 2019-1-18 13:23
以前见过显存短路的,结果找不来就直接换主板了
作者: 兴兴向荣    时间: 2019-1-18 14:26
整个4G搬板  换
作者: 罗en    时间: 2019-1-18 17:13
内存不能扩大吧应该 要与原机匹配的才行
作者: 18771435392    时间: 2019-1-18 19:06
最后修好了没
作者: 18771435392    时间: 2019-1-18 19:30
最后修好了没
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-18 20:31
加大和减小要改BIOS的SPD
作者: 天意wx    时间: 2019-1-18 20:50
订货找一样的颗粒更换吧
作者: 轩媛6699    时间: 2019-1-19 21:45
这种可以降低内存
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-19 22:46
不能加大,要一样的
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-1-20 16:25
不能加大,要一样的
不能加大,要一样的
作者: 蔚蓝技术中心    时间: 2019-1-20 18:36
不能哦  只能换原来大小的,现在苹果的维修也挺多的了
作者: 兴兴向荣    时间: 2019-1-20 23:33
换板
作者: 秦风月剑    时间: 2019-2-15 10:01
没试过    但是显存颗粒是不可以的   内存应该也是不行的吧
作者: 点点BIOS    时间: 2019-2-15 10:44
一般是不能换的。找个料板拆同颗粒用吧。实在想换。也要刷BIOS和内存SP芯片
作者: llhsxy    时间: 2019-11-6 15:43
不能换只能和原来一样
