标题: 求助,天宝TBAO笔记本安装系统问题 [打印本页]
作者: qq253752300    时间: 2019-1-18 08:00
最近接一个天宝笔记本,安装win10系统后重启提示错误,不解压安装。这本子是win10平板电脑的系统,请大神帮帮忙!!!多谢,下面有图
作者: 会员1113073    时间: 2019-1-18 08:23
用安装板win10,装32位
作者: 尚地阳光    时间: 2019-1-18 08:42
这个要用UEFI模式装,还要32位系统
作者: 475270381    时间: 2019-1-18 08:55
这个好像装不了的,之前遇到同行拿来的最后让他返厂了,这个就像平板一样需要刷进去的
作者: 371616261    时间: 2019-1-18 08:56
如果是nvme要打raid驱动
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 09:00
2G的内存,不能装63位系统的,装个32位吧
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-18 09:23
参考一下昨天的那位大师发的帖子  山寨上网本怎么装的吧
作者: love琳达    时间: 2019-1-18 09:55
可能是那种跟手机刷机试的装法,需要上官网下载。
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-1-18 10:04
我之前有个中柏的EZPAD 6 装系统   也是平板PC二合一 的        问题是他在别人那里升级 win10不行   ,出现的问题 也跟你一样的          BIOS 我改变了  都不行  只能给他装回出厂前Win8的 系统
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-18 15:28
你系分区表改动了吗
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-18 16:40
杜小伟 发表于 2019-1-18 15:28
你系分区表改动了吗
你用分区工具重新分区了吗?。。。。。。。。。。。
作者: 益斋    时间: 2019-1-19 09:17
08/28/2018?电脑时间是否是真是的实时时间?
作者: 六哥飞    时间: 2019-1-19 10:53
用可以启动的PE 进看硬盘还有100M ESC文件吗
32位和64位都可以安装的
作者: qq253752300    时间: 2019-1-19 11:37
各位,系统下载个32位装进去了,但是有个驱动,驱动不上。
作者: qq253752300    时间: 2019-1-19 11:40
各位,系统安装完了,都好使了,装的是win10 32位, 但是有个驱动不好使,是PCI加密 解密控制器。这个怎么都驱动不上,而且电脑没声音,看不到声音驱动,
作者: qihaifeng577    时间: 2019-1-19 17:49
uefi模式安装吧
作者: mm136    时间: 2019-1-19 23:32
qq253752300 发表于 2019-1-19 11:40
各位,系统安装完了,都好使了,装的是win10 32位, 但是有个驱动不好使,是PCI加密 解密控制器。这个怎么 ...
还没驱动上可以试试通过Windows10自动更新看看,通过更新驱动能打上不。
作者: zwucong    时间: 2019-1-20 11:42
老总啊,这种您都搞不掂?您查ATOM Z3000 CPU 装系统 ,论坛都有的,必须要WIN8 32位的
作者: zwucong    时间: 2019-1-20 11:47
https://pan.baidu.com/s/1Ihi6VIAEoiMUHcTe5wwm8w  提取码:SMVF ,不懂的话,百度了解一下 DISM 命令模式 ,安装模式,这个ATOM 灵动 3000 系列 装系统 已经很普及了
作者: 距-离    时间: 2019-1-20 19:31
上官网找找1iojfoisufoiw df adfhkhdflo
作者: Admim    时间: 2019-1-21 09:46
哪位大神有63位系统?借来我见识见识!
作者: zwucong    时间: 2019-1-21 12:45
zwucong 发表于 2019-1-20 11:47
https://pan.baidu.com/s/1Ihi6VIAEoiMUHcTe5wwm8w  提取码:SMVF ,不懂的话,百度了解一下 DISM 命令模式  ...
弄好了,记得给我加分,我很缺粉
作者: xsm520    时间: 2019-1-21 13:42
升级就怕驱动问题,兼容和驱动找不到!
作者: 张芈    时间: 2019-1-22 17:09
找商家,打到技术支持去弄他们的系统吧
作者: 念雪    时间: 2019-1-24 09:20
哈哈  我也搞过这样的本子,最后还是WIN10  32   64都可以
作者: 翔睿电脑    时间: 2019-2-16 11:40
Admim 发表于 2019-1-21 09:46
哪位大神有63位系统?借来我见识见识!
63位系统是重点圈起来考7试要考的
作者: 18877188991    时间: 2019-2-16 13:33
设置boot那里把启动选项改成传统模式看看
