标题: 显卡上面的小黑贴片电阻问题 [打印本页]
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-17 22:24
标题: 显卡上面的小黑贴片电阻问题
这个电阻还有规格吗?我第一次遇到,有直通 有数值的,1633P 电源管理芯片
我想知道这种规格怎么测
作者: as2908865    时间: 2019-1-18 00:19
这不是普通的贴片电阻吗?不是用万用表直接量吗?
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-18 01:15
这种是电阻么?应该是一种二极管吧
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 09:17
图片太模糊了,看不清楚,
作者: 长安长    时间: 2019-1-18 09:18
划破夜空 发表于 2019-1-18 01:15
这种是电阻么?应该是一种二极管吧
感觉不像,二极管一般有个划线标志区分正负极,不过上面图片不清晰,也不是很肯定
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-18 13:30
是啊。电源管理旁边的 ,也分大小。 有些是10K 有些1K 不能随意换感觉
作者: KW2018    时间: 2019-1-18 22:27
这个只能代换吧  对比好板 或者图纸来
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-20 09:25
KW2018 发表于 2019-1-18 22:27
这个只能代换吧  对比好板 或者图纸来
没图纸 绝望了
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-1-21 23:22
管理芯片是不是up1633p?
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-22 00:19
卖电脑的小快乐 发表于 2019-1-21 23:22
管理芯片是不是up1633p?
是啊 大佬有没有pdf
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-22 09:27
应该是电阻 不像是电感 找容量一样的代换啊
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-1-22 11:40
心飞扬透心凉 发表于 2019-1-22 00:19
是啊 大佬有没有pdf
有了,1637/6/5/4/3/2/1
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-22 11:58
卖电脑的小快乐 发表于 2019-1-22 11:40
有了,1637/6/5/4/3/2/1
网站发下   我去看看
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-22 12:01
有了,1637/6/5/4/3/2/1
大佬 分享下网站啊 你这个图不清晰
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2019-1-22 12:03
心飞扬透心凉 发表于 2019-1-22 11:58
网站发下   我去看看
官网查的,1633  1631  1632  1634  1635  1636  1637这些在一个PDF里
作者: 心飞扬透心凉    时间: 2019-1-22 12:26
官网是多少啊
作者: ikissmylove    时间: 2019-1-22 13:21
应该是精密电阻吧,1-10欧姆的多
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2019-1-22 13:53
这个就不是很懂
作者: 小炎    时间: 2019-1-24 16:45
正太模糊了  根本看不懂 给个链接
作者: 金丝楠木    时间: 2019-1-24 20:25
看外观和大小是看不出阻值的,只能看出多大功率的
作者: 西门三多    时间: 2019-3-13 17:16
感觉是低阻值电阻 换下看看 网址是多少楼主
作者: 18937677600    时间: 2019-3-19 23:14
有图纸就会很好解决了,
