标题: 菜鸟修机 惠普 TPN-Q118 不触发 电源灯狂闪 [打印本页]
作者: as2908865    时间: 2019-1-17 20:27
有台惠普,因为技术不精修了2天才修出来(尴尬)
型号是惠普TPN-Q118  板号是DA0R62MBE0 REV:E
后面有点位和图纸
点位和图纸是用DA0R62MBE1的 都是发现是一模一样的
客户拿来的时候的状态是不触发
拆机后发现机器不触发,而且电源接口的白灯狂闪
按开关后,EC没有发出PWRBTN给桥,而灯狂闪,是受EC控制的
现在很明显就是EC这边的问题了
测量EC的供电,是正常的
EC的复位-正常  LID的信号-正常  然后就是适配器检测
AD_ID 1V左右   AD_AIR 2.7V  都是正常的 心想 这应该是EC的程序坏了吧
示波器测量EC的片选 发现一直都有波形
结果换了几个EC的程序和EC 都是一样
这就奇怪了 EC的供电 复位 程序 适配器检测 LID信号 都正常的怎么还是不触发
后来第二天才想起温控信号
结果发现EC 73脚的THRM_MOINTOR没有电
发现是通过一个电阻上拉的
实物一量,发现电阻阻值已经变成1M了
更换后,电源灯不闪了,触发正常,正常开机了
麻烦大家加一下分 谢谢
DAOR62MB6E1-R62.pdf
1.76 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
点位QUANTA DAOR62MB6E1.zip
408.76 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: xiaocao1021    时间: 2019-1-17 20:54
怎么也想不到 温控信号导致的。。。。厉害了
作者: 在下人称小马哥    时间: 2019-1-17 21:37
长见识了
作者: 1105665248    时间: 2019-1-18 14:39
老铁啊   那是Q118   不是0118,,,,,,,,,,
作者: 谢123451989    时间: 2019-1-18 15:01
通病 温控引起电源灯狂闪
作者: 天气真好    时间: 2019-1-18 16:09
基本时序都弄清楚了,就差经验了,加油。
作者: sangramrout    时间: 2019-1-21 21:16
check resistor near lcd connector simple.
作者: as2908865    时间: 2019-1-22 21:24
尴尬 谢谢提醒。。。。。。。。。。。。
