华硕K42JR进系统几分钟就死机
凯华电脑
2019-1-17 17:57
华硕K42JR进系统几分钟就死机
华硕K42JR进系统几分钟就死机,不进正常,按通病将桥显卡和CPU供电的滤波电容全部换过故障依旧,测各路电压正常,
初学者小小飞燕
2019-1-17 18:54
修过一个松下的,也是进系统几分钟就死机,加焊主板上的内存就正常了,不知道你修的主板上有没有内存?
linwenxiao
2019-1-17 18:56
这个板子有没有北桥如果有就是北桥
lyhswnu
2019-1-17 19:06
K42JR 的主板 通病特多,有可能是排住的问题。。。。。。。
神奇连
2019-1-17 19:45
这个问题比较复杂了,哈哈
wbh鑫源科技
2019-1-17 21:09
我遇到问题就是拔掉硬盘进bios看会不会死机,要不会和系统硬盘有关系,!!!!!!!!!!!!!!可以备份一下bios重新刷一个,
xiaohuaifu
2019-1-17 21:18
我见过联想的系统有问题也会死机。
极致科技
2019-1-17 23:59
就这机器问题多,我手上有一台不亮机,等查呢。
划破夜空
2019-1-18 01:10
K42J的通病挺多的,我还发过贴呢,你那不亮的,首查VTT供电RT8205是否ok。这帖子里的死机,排除滤波不良,估计就是这地方了
371616261
2019-1-18 09:00
修过同样故障,更换待机电容正常的
学主板维修中
2019-1-18 12:15
外设不上会不会死机呢。 如果确定是这般问题。这种不好弄。建议换班吧
★.断点oミ
2019-1-18 12:39
问题比较复杂 发热问题 滤波问题 K42的机器很多是滤波不良或者MOS管不良
★.断点oミ
2019-1-18 12:39
检查下 发热问题先 ........................
占卜‰
2019-1-18 14:25
显卡问题可能性比较大。。。。。。
极致科技
2019-1-19 12:52
哈哈,我的咋天上午搞定了,也于晚上发贴了。
大海·渔
2019-1-19 13:15
一看华硕的主板头就大
杜俊岩
2019-1-19 13:26
K42的机器很多是滤波不良或者MOS管不良,华硕太头痛
风骑士
2019-1-24 17:05
是不是排阻的问题,。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
911腾飞
2019-1-25 11:26
应该就是排阻问题的,遇过
笔记本维修涛叔
2019-1-25 15:28
先刷blos吧 不行在看别的
FZYWFIX
2019-1-25 18:20
看一下是不是显卡的问题
开始21012
2019-1-25 18:22
先刷BIOS
