标题: 奇葩的冠本N1401 ,蛋疼的做系统经历 [打印本页]
作者: ER2039    时间: 2019-1-17 15:15
冠本N1401,生产商:国腾盛华(发现山寨厂商公司名称都大气磅礴)
开机 按了半天,找不到进BIOS的按键。 F1-F12,delete按键全试过无效。
后来不小心按了一下ESC按键,竟然进去了。奇葩
界面如下
叫SCU的,点进去,跟普通笔记本bios一样。
但是进去,没啥卵用。调整不了启动顺序,U盘也发现不了。{:mocs_9:}
我圈住的那个,才可以引导。boot  from  file
点开
出来2两项。第一个是笔记本硬盘
下面那个EFI开头的,是我的U盘。
点开
点开boot
出现2个启动项,一个是32位PE,一个是64位PE
均可以引导。
这本子不支持老式MBR格式的引导。得用UEFI格式的引导U盘
终于进PE啦
打开diskgen,
跟我的U盘大小一样,29G的 ssd,蛋疼。咋分区呢。
先一切两半,做完系统,再用傲梅合并回去,就这么搞{:mocs_10:}
打开NT安装器,把技术员联盟win10企业 安装版搞了进去。
刚开始做的是win10  64位,做完发现无法引导。
跳出 win  AI32 boot 失败。
看字符里面含的32,猜测这个BIOS固件只支持32位的系统。
又下载了32位的win10 安装版搞进去,成功!
2G内存 intel Z3735处理器,平板上面用的。{:mocs_10:}
怪不得不支持64位,64位系统做进去,估计用一周,固态盘就爆仓了。
系统做完了,用驱动精灵扫了一下,发现缺驱动
  intel芯片组驱动,鲁大师,驱动精灵,均安装失败。
去笔记本官网找不到,目测这厂已经倒闭
就用百度搜
在贴吧找到一个驱动下载链接,还是华硕和联想的
http://tieba.baidu.com/p/5974319266
直接下载华硕的,竟然安装上去了。
重启,发现无声音,缺声卡驱动。
就在设备管理器上右键点击自动搜索
感谢万能的微软,不知道从哪个小作坊服务器里面取来了一个驱动。
来首《讲真的》,出声音了。呵呵
为了防止客户下次再来找我安装系统,
我把驱动全部备份一下
将近90M。我传到百度网盘
链接如下,永久有效
https://pan.baidu.com/s/1CU2xOkzMB9592okvwAI0pQ
提取码1j7f
方便以后别的坛友下载使用。
最后把CD区合并成1个,用傲梅 在PE下面直接合并分区,OK
这本还有个奇葩之处,电量用尽时,插适配器是开不了机的,
要充电十来分钟,再开就可以了。我把电池拔掉,直接用适配器开机也不行。
鲁大师截图有意思
H20上网本,H2O,水的化学式。这是个水货本。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-17 15:31
这个破东西做个系统收费多少啊
作者: ER2039    时间: 2019-1-17 15:33
菜鸟雷工 发表于 2019-1-17 15:31
这个破东西做个系统收费多少啊
使劲收啦。客户去了2家,都作不上系统。我直接收了他80元。
正常做系统20 ,多出来的60元,是使用山寨本惩罚费。
作者: 长安长    时间: 2019-1-17 15:45
这厂家还是很有自知之明的,这个机器名字、
作者: zhujunfeng    时间: 2019-1-17 16:12
杂牌机器 直接不修,一面后续麻烦。
作者: 71850811    时间: 2019-1-17 16:17
我也遇到过山寨版的,系统装上调不出来硬盘启动项的
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-17 16:36
上次也是遇到一个山寨本找了半天找不到PE启动选项 最后无意中在ESC里面找到的  看来山寨本大多是这个快捷键
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-17 16:49
正常做系统20 ,多出来的60元,是使用山 ...
我看你那里生意不怎么好  老喜欢折腾{:mocs_2:}{:mocs_2:}
作者: ER2039    时间: 2019-1-17 17:04
菜鸟雷工 发表于 2019-1-17 16:49
我看你那里生意不怎么好  老喜欢折腾
客流量不大。都是以前的老客户。修修电脑。加加碳粉。要不是有监控业务支撑着,我早就不打算干了。{:mocs_9:}
作者: ER2039    时间: 2019-1-17 17:06
啥千奇百怪的客户都有。消费力比较低。还有修鼠标的。奇葩吧。为此我还备了几十个微动开关。换一个鼠标左右键微动开关,收3元钱。{:mocs_9:}
作者: 邬勇    时间: 2019-1-17 18:44
我也备了几十个开关,问题是没人修
作者: 尚地阳光    时间: 2019-1-17 19:13
上个月也做了一个类似的本,声卡驱动装不上。让客户买了一个USB声卡和小音箱
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-17 22:55
你在分区时esp分区没动是吧,你用的啥pe
作者: 只为修机    时间: 2019-1-17 23:09
听都没有听过这牌子 {:mocs_9:}
作者: 小宇电脑科技    时间: 2019-1-17 23:39
我也遇见过系统崩溃了!研究半天没整明白 放弃了!
作者: xiaocao1021    时间: 2019-1-18 07:42
我去 我这有个坐不上系统呢 等我试试你这个办法
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-18 10:00
这电脑连个散热风扇都木有,彻底颠覆了我对电脑的认识!
作者: ER2039    时间: 2019-1-18 10:18
intel凌动系列处理器,多用于平板和机顶盒,性能渣渣,根本就不起热。{:mocs_9:}看个1080p的电视剧,都卡顿。这就是个14寸的手机或者平板。不能当笔记本看待。{:mocs_11:}
作者: ER2039    时间: 2019-1-18 13:15
天意3合1PE,支持UEFI引导的。硬盘分区全部删除。我用diskgen重新分的区。
作者: ok2ok    时间: 2019-1-18 13:57
楼主厉害,这样的都有办法装上系统。学习学习。
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-18 15:53
天意pe有官网吗
作者: ER2039    时间: 2019-1-18 17:15
有。现在发展的大了,变论坛了。
http://bbs.winpe.cc/forum.php?mod=forumdisplay&fid=6
我用的是UEFI量产版。
这个也行
{:mocs_9:}大名鼎鼎的天意PE,和老毛桃,杏雨梨云PE齐名的。
winpe引导系统的大师级人物。
作者: ER2039    时间: 2019-1-18 17:18
杜小伟 发表于 2019-1-18 15:53
天意pe有官网吗
天意论坛网址
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-18 22:07
你用的是NT系统安装工具吧,其它的系统安装工具能自动修复ESP引导吗
作者: ER2039    时间: 2019-1-18 22:16
直接用nt安装器,配合win10安装版镜像。ghost我早就不用了,那玩意问题太多。好多根本修复不了引导。
作者: 菜鸟小小强    时间: 2019-1-18 23:06
没见过这牌子。我觉得你应该收120
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-19 00:03
ER2039 发表于 2019-1-18 17:18
天意论坛网址
你有更新的天意PE网盘链接吗,我还没注册天意论坛
作者: ER2039    时间: 2019-1-19 00:28
菜鸟小小强 发表于 2019-1-18 23:06
没见过这牌子。我觉得你应该收120
其实是按烟钱收的。8元的黄金叶,10盒。刚好¥80
作者: ER2039    时间: 2019-1-19 13:22
百度搜也行。其他网站也有。我这个是2年前下载的{:mocs_9:}
作者: 绫璐    时间: 2019-1-19 13:28
H2O好像是系微的一个bios系列吧
作者: haiweisun    时间: 2019-1-24 08:51
给愿意分享经验的人加分!                                     .
作者: zlkj408    时间: 2019-2-13 14:16
楼主厉害了,这样也能装上。我没有遇到过。
作者: biuu    时间: 2019-2-13 19:56
这些黑心厂家,也是可恨,倒闭了好。
作者: 翔睿电脑    时间: 2019-2-16 09:56
看得我也是醉了,这算不算是奸商哈哈,,,,一波几九折
