la-a321花屏
网名跟了我三年
2019-1-17 11:37
la-a321花屏
la-a321花屏
独立显卡驱动禁用 正常。显卡供电正常
不禁用显卡驱动 花屏 显卡供电就没有了
补充 ;显卡换了 一样 不搞了
71850811
2019-1-17 11:41
独立显卡坏了啊,加焊下,不行就换显卡芯片啊
chenguoqin
2019-1-17 11:50
故障点都已经找到罗,加焊-检查显卡工作条件信号-更换显卡
数码爱好123
2019-1-17 12:21
就是啊 楼上都已经说的清楚了 一步步的排查呗
冰封冷雁
2019-1-17 12:53
这本子没有必要去折腾
y583078522
2019-1-17 13:43
这种没必要搞了
ai623698041
2019-1-17 14:15
直接加焊一遍显卡试试看先.............................................
liyanchenshizhu
2019-1-18 04:35
amd的一般都是显卡烫虚汗吧。
喜事多
2019-1-18 07:10
CPU坏了
dlping1
2019-1-18 09:02
这种花屏好象跟独显无关,可以换个U试试。
wangkai19890202
2019-1-18 09:56
这种一看就是cpu坏了
华燃柳卧
2019-1-20 09:08
把独立显卡换成集成显卡,不用独显,就行了。
