标题: 电池不接主板能用表量到电压吗? [打印本页]
作者: 戒刀    时间: 2019-1-17 11:11
标题: 电池不接主板能用表量到电压吗?
最近修到了不少不充电故障的本本,其中有一个换了新电池,电池电压都为0.几伏不正常,拔下来测量没有电压,正常情况下这个电池不连接主板,直接用表测量正负极的话能不能测量到电压呢?
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-17 11:17
可以的
作者: 迪啤    时间: 2019-1-17 11:18
可以啊
作者: 戒刀    时间: 2019-1-17 11:36
老手电脑服务 发表于 2019-1-17 11:17
可以的
那我再换块电池试试 ,谢谢~~~~~~~·
迪啤 发表于 2019-1-17 11:18
可以啊
那我再换块电池试试 ,谢谢~~~~~~~·~~~
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-1-17 12:54
有电的情况下肯定可以啊
作者: lajidong    时间: 2019-1-17 14:11
电池带有保护板的,过流或者欠压可能会导致保护切断输出,这种情况外部是量不到电压的。需要加电解除保护才行
作者: 梦中吹风    时间: 2019-1-17 17:04
大部份都可以直接测
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-17 17:57
有的电池是可以直接测量,有的电池必须给一个开启信号才会产生电压,充电电路很好修的
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-17 19:10
完全可以的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-18 10:17
同意9楼了见解!
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-18 10:21
   能测到的
作者: TMDY    时间: 2019-1-18 11:49
有的可以,有的有保护,要检测到才有输出
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-18 14:27
有些可以,有些不行。。。。。。
