昂达h81m主板开机无限重启
15699307295
2019-1-16 22:08
昂达h81m主板开机无限重启
有时候开机可以用半小时,有时开机几分钟之后就无限重启,重启电源灯亮一下就灭了然后又重启又亮一下有灭了,自动重启几次可以正常开机一次。急等
mzvihv
2019-1-17 11:42
自动重启不好搞 换板实在
A酒情の久情
2019-1-17 14:40
问题太隐晦了 刷下 BIOS 试试 如果还是不行 那你只能换板了
恭城娃娃
2019-1-17 18:49
电压波动或是电压不够
