bao1024 发表于 2019-1-16 21:23
量量其它脚有没有对地阻值低的?有没有可能是下级电容短路导致的?
恭城娃娃 发表于 2019-1-17 00:29
没图纸鬼知道啊
KW2018 发表于 2019-1-17 00:44
可能只是供电管,mos啥的,最好找找图纸
病树前头 发表于 2019-1-17 10:31
确定是绿圈电容的问题,换了一个之后短路解决,但不开机也不充电,开机电流30ma左右松手归零
xuboming 发表于 2019-1-17 10:51
如此说来,刚才拆掉的小IC本身没有问题,可以装回,试着更换小电源PMI8952.
