标题: 人有多大胆就有多大产,2500干货之雷神Dino-X5TA灵异事件 [打印本页]
作者: 潘新有 时间: 2019-1-16 18:53
机型:雷神Dino-X5TA
板号:NL5-N17P
故障:不开机,短路
前几天有个客户在我忙着的时侯拿了台机来叫我看下。我这里一般都没有直接客户拿来修的,都是同行送修的,真奇怪。拿到机一看,机器很新,I7七代,1050TI显卡的雷神游戏本。问客户说没保修了吗?他说还有保!我说干嘛不拿去保,保修不要钱的。他说当时急用,就拿到楼上去修了,他说拿给楼上人称维修《第一历害》的师傅修的!还说他修不了的就没人能修了。那我问他现在没修好吗?他说修不了了,只能换板。当时的我一点同情心都没有,去相信大家听到这样的也会这样。他说就插了一个USB优盘就坏了,我拆开一看。显卡那边修得乱七八糟,量了一下显卡电感,直接对地短路了。
我一看这架势,我说开不了机怎么把显卡给干了,真历害,USB跟显卡没关系吧。仔细一看连显卡主电源供电芯片都没有焊好,不烧场管才怪。我就说风凉话,维修《第一历害》的都修不好,可能很难搞,这个显卡怕是很贵呀,买一个可能要千把块,还有要换桥什么的,搞好可能要两三千块,换板可能要4千多。客户无奈的说,都是信了别人,后悔呀,他说你尽力给我修吧,把机放下留了电话就走了。客户走了之后把显卡先干下来,量了电感阻值还对地直通。
拆了三个双通道场管再量,不短了。量了发现挂了一个场管,电源主芯片应该也挂了。问淘宝卖芯片的显卡芯片260全新的(这么便宜,暗喜),打电话给客户说这个很难修,修好要2500,客户说可以,我感觉是不是报少了!马上订了显卡芯片,供电芯片,场管,桥。
维修过程:
拆了显卡后量各电感阻值都正常,插电也不短路了,开机电流上到0.04,一会就掉了。感觉这应该跟BIOS有关。好不容易在论坛找了个BIOS,刷上,开机电流一下上去了,接个USB键盘按灯有反应。正想接屏试时第二次再开电流又是0.04了。又开不了,再开第三次,第四次也一样。看来这才是这机原来的故障,因为客户说就插了优盘黑屏,再开没显了。《第一历害》的那位以为电流上不去是显卡短路了造成的,就把显卡那边供电给干了,干了没焊好,就烧了,扩大了故障。从新刷了BIOS,第一次开机电流总能上去,再接屏还是一样的故障,开机0.04A。果断换桥,还有说说这桥,真垃圾,居然原厂的是测试版的桥(QLF9),极不稳定。
换完桥后(换的SR30W)重新刷上BIOS,开机电流正常,重新开多几次都OK了,接上屏有显了。然后把显卡芯片装回(对比了显卡新的芯片跟原机芯片,发现主供电电容阻值都很低,只有1.9欧左右,这也许是上家以为短路的理由吧),显卡主芯片,场管装回,仔细检查了没问题了开机接上硬盘进系统。发现独显没有识别,看来还有问题。
仔细量了显卡供电电感,主供电电感有0.8V,应该正常,因为论坛下的图纸有点不对版,没有显卡主供电的图,再量另两个电感,发现居然没有供电。一个是NVVDDS供电,一个是显存供电FBVDDQ_MEM。
看图发现NVVDS供电的开启是要显存供电FBVDDQ_MEM发出PS_FBVDD_PGOOD,跟主供电发出NVVDDPG控制发出DGPU_PWROK,
然后DGPU_PWROK跟NVVDDPG经由门电路U8517控制发出NVVDDPG_R信号开启的。
所以没有显存供电自然也就没有了NVVDDS供电,再量显存供电开启信号脚,RT8816的3脚,发现有1.8V开启信号(因为这个1.8V是门电路转换的看图),有开启不供电。当量到RT8816的18脚PVCC供电时,发现居然没有供电,量电阻另一端有5V电压,心里一惊,就坏了保险电阻吗?断电量电阻,直接不通了,再量对地阻值,居然为0,短路了,怪不得烧电阻。为保险起见,把NVVDDS的RT8816也量了,居然发现也是短路了,电阻也挂了,拆了芯片不短了,立马又下单订了四个RT8816回来。
芯片到货装上,电阻找个装回,上电量电压,两个电压都正常了,进系统检测显卡也正确识别,跑鲁大师也正常了。
完美修复,敢紧打电话叫他来拿机,等着收我的2500大洋。
维修总结:呵呵,看来这个维修第一历害真不容易当,搞不好了打自己的脸,这些新机型显卡阻值真的很低,大家别以为短路,是正常的,最后真心感谢迅维网,没有这个网,资料都无从下手,人人为我,我为人人,希望这个经验对大家以后修这机有用,少走弯路。
参考图纸DA0NL5MBAE0.pdf
(2.18 MB, 下载次数: 20)
