标题: thinkpad E570C解密 [打印本页]
作者: 13610144268    时间: 2019-1-16 14:19
手上有台E570C客户忘记了BIOS管理员密码
拿过来解密,我拆开后发现板上没有24芯片,有解过这种新机器的兄弟告诉一下,谢谢         密码在IT8586E程序里,求这个机器EC程序
机器已修好,换了剪板的EC,开始发了两个刷好的不行,开机0177报错,应该是论坛里面有位兄弟说的版本不对,后来买了剪板的EC才好,程序我用809H备份下来了,CE570 NM-A831 R2.0注意是2.0的
e570c买的IT8586E.zip (54.55 KB, 下载次数: 89)
