标题: 有没有谁修过飞利浦220EW9用个10分钟就黑屏了,灯管是好的 [打印本页]
作者: 542083930    时间: 2019-1-16 10:35
有没有谁修过飞利浦220EW9用个10分钟就黑屏了,测试了灯管是好的,程序也刷过了,有修过的朋友吗
作者: 栋栋吧    时间: 2019-1-16 12:48
最好还是换灯管吧还是灯管的问题
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-1-16 14:39
灯管,高压板~~~~‘777777**//////*’
作者: homzhang001    时间: 2019-1-18 15:54
遇到过这种问题,基本都是灯管反馈端虚焊或脱焊引起的。重新换灯管后排除。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2019-1-22 19:07
也许是灯管线接触不好,重新补焊一下试试呢
作者: 德盛电脑    时间: 2019-1-23 09:53
听一听是不是高压漏电呀,有没有丝丝的声音,不行就换个高压       条试试
作者: 我是寒星    时间: 2019-1-29 16:16
换灯管 估计是虚焊,要不就是高压板故障
作者: wangqini    时间: 2019-1-30 08:39
灯管是好的,楼主是用什么工具测试的?黑屏后,楼主测试过 on与adj信号吗?真确定灯管是好的,on与adj信号也正常,那就换高压板一试。但现实中,用10分钟后黑屏,我遇到的多是灯管。
作者: haiweisun    时间: 2019-2-11 10:28
好多芯片的性能不良都是旁边的电容电阻问题
作者: 艺术园林2015    时间: 2019-2-15 10:53
换个灯管试试看   可能性大点。
作者: cxd001    时间: 2019-2-19 14:52
用通用高压条点亮灯管,多点一些时间确认后再定啊!
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2019-2-19 15:16
最好还是换灯管吧还是灯管的问题
作者: 有时寂寞    时间: 2019-2-19 15:44
没修过
作者: 海岸科技王峰    时间: 2019-2-21 13:08
上图看看   上图看看   上图看看   上图看看
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-21 13:24
改通用的升压芯片
作者: wooo2019    时间: 2019-4-5 14:42
高压部分的问题,曾经修过..........
作者: 德盛电脑    时间: 2019-4-5 19:29
看看是不是线圈坏了,换线圈试试可能会好,不行就去保护
作者: 海岸科技王峰    时间: 2019-4-8 12:18
谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享 谢谢分享
