U2413F 维修 背光时亮时不亮
心中有她
2019-1-15 05:15
U2413F 维修 背光时亮时不亮
接了一台二修机,DELL U2413F高清显示器,网上的资料少,根本上没有案例可查,24V LED供电问题,采用NCP1397ag 这个芯片的,一个一个查外围电路,最后是5脚的BO脚的一个9K电阻问题,测量电阻的阻值也正常,但还是要换一个才好。
清风微凉
2019-1-15 09:22
好多芯片的性能不良都是旁边的电容电阻问题,小东西大学问
wangdeheng123
2019-1-15 11:34
好多芯片的性能不良都是旁边的电容电阻问题 学习了 学习了
稳得像泰山
2019-1-15 12:02
这个电阻既然没坏,但换了又好了,最终问题值得研究
心中有她
2019-1-16 00:58
应该是电阻性能不良。差不多要坏的了,造成电压差个0.1左右
wo1573
2019-1-16 10:33
一般芯片不容易烧坏,多半是外围电容电阻问题
栋栋吧
2019-1-16 12:49
华燃柳卧
2019-1-20 11:58
5脚的BO脚的一个9K电阻,有问题引起芯片无输出。
2364949942
2019-1-25 11:05
应该是电阻性能不良
江苏鸿宇
2019-1-27 14:12
测量正常,换一个就好,这个是什么意思,性能不良?
alszy1
2019-1-28 00:37
划破夜空
2019-2-4 05:29
你更换的电阻,阻值是不是比原来的,小一些
haiweisun
2019-2-11 10:23
心中有她
2019-2-16 12:47
小1K不行10K的也不行,试过。电压差一点点
天奇电脑维修
2019-2-16 18:15
电阻电容坏了 很难测得出来 很好的案例
开子
2019-2-18 18:33
板子也不贵
