标题: 分享个华硕的通病,不加精都没天理了, [打印本页]
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-14 19:35
如题,
     现如今华硕的市场占有率逐渐增加,给大家分享个华硕主板的一个绝对的通病,必好的。首先4代CPU以后高端芯片组都做了两组两组供电,基本都在南桥附近,一个是PCH1.0V 另一个就是1.05ME电压,华硕的板子1.05ME电压非常爱坏,不是偏高就是偏低,造成的故障有,加电掉电,不跑码,无VCORE等等,故障。如果1.05ME偏高,首先更换1.05ME芯片,然后上电测试,如过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此电压的主板好多,B85 GAMER PRO   X99-A  X99-E  Z270-A 等等等等,太多了 不一一描述了。总之这是一个不分机型的通病,换完必好。
     版主记得加精,楼下上图:
作者: 诗咏年华    时间: 2019-1-14 19:48
这种高端板坏的也少吧 基本现在都遇不到  先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-14 20:42
越高端越容易坏,只不过基数小你遇见的少
作者: 1210351965    时间: 2019-1-14 21:00
1155 1150的玩家国度或者堆料高极一点的主板这个芯片都爱坏 芯片叫RT8065
作者: 475270381    时间: 2019-1-15 00:23
这个很早就是通病啦,修了很多了,B85pro,z97都有丝印是29
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-15 16:32
过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此电压的主板好多,B85 GAMER PRO   X99-A  X99-E  Z270-A 等等等等,经念呀。
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-16 13:42
华燃柳卧 发表于 2019-1-15 16:32
过电压正常机器不亮,更换PCH 必好,电压过低,同理。1.05ME是一个标准的1.05哪怕变成1.08都会有故障。有此 ...
经念是啥意思。。 不太懂哦,凑够三十个字符吧
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-17 08:22
经念就是你根据你实际维修案例总结出来的结果。
作者: a7mb64    时间: 2019-1-17 08:40
看来堆料堆太多,反而更加容易坏了,哈,之前买主板是数cpu供电相数,如果供电相数一样还要数芯片组供电跟显卡供电,
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-17 08:56
修了华硕的主板大概有个4K-5K片吧。新老都有。总结出来的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-17 08:57
1.05      太容易坏了                               ·
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-17 08:58
"梦回风吟〃 发表于 2019-1-17 08:57
1.05      太容易坏了                               ·
确实。
作者: 快乐皮皮    时间: 2019-1-18 02:26
卡76如何修,原来用G1840还工作好好的,换了一片1231V3就点不亮了,换回G1840都是卡76
作者: 冷场帝    时间: 2019-1-18 10:10
刷BIOS啊
作者: yongfei    时间: 2019-1-18 10:41
等我遇到了这个板子一定付费看完,谢谢楼主分享
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-18 11:02
修的华硕这种高端板比较少 一般遇到都是BIOS爱出问题
作者: 逝去De青春    时间: 2019-1-18 16:59
没遇到过,路过学习了
作者: KW2018    时间: 2019-1-21 22:38
可以,老师傅经念很足hhh,电子设备是越做越精密,越精密越难修,吹个热风都怕爆锡
作者: 维修店小二    时间: 2019-2-2 11:47
学习了!今天也一个B85反复掉电,可以借鉴一下
作者: roger005    时间: 2019-2-2 12:26
学习了 谢谢楼主的分享 先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
作者: 有时寂寞    时间: 2019-2-2 14:40
我靠  天天要钱
作者: TKTIANYUER    时间: 2019-2-14 13:20
丝印29  这个模块在PCH里应该是读取BIOS的
作者: 永不放弃LYH    时间: 2019-2-15 00:29
这个早就是通病了,碰到过好多次了
作者: 学海无涯技术    时间: 2019-2-15 09:45
在我这里恐怕3年都见不到这种板
作者: 冷场帝    时间: 2019-2-23 17:32
学海无涯技术 发表于 2019-2-15 09:45
在我这里恐怕3年都见不到这种板
真的不一定哦,高手在民间
有时寂寞 发表于 2019-2-2 14:40
我靠  天天要钱
这个不是我要的 系统自己给的
作者: 冷场帝    时间: 2019-2-23 17:33
me模块的供电,读取南桥id及最基本最底层信息的
作者: ¥烙铁头¥    时间: 2019-2-23 20:47
这么辛苦的付出,细节决定成败还好没有白忙活,今天一天就修这个本了吧,费心劳神~
作者: 20181124    时间: 2019-2-24 09:29
1.0ME电压是干嘛的?是什么作用?
作者: 神秘刺杀者    时间: 2019-2-24 10:58
经验
作者: 可比克1881    时间: 2019-2-24 11:06
哦钱死,这都要钱,靠
作者: 务实电脑    时间: 2019-2-24 11:16
这个高端板子,还在保内目前没修到过
作者: xiaofeng168168    时间: 2019-2-24 12:05
又可以挣钱了
{:4_81:}
作者: 修不到钱    时间: 2019-2-24 13:33
作者: 万应1973    时间: 2019-2-24 14:58
你想说的是老和尚念经的吧???:
作者: 孟州老张    时间: 2019-2-24 15:08
这是修了多少片总结出来的啊.............
作者: csqle    时间: 2019-2-28 10:13
你好,我的也是卡76-77冷机开机正常,把电源二次不开机
作者: book090909    时间: 2019-2-28 12:25
作者: 新世维电脑    时间: 2019-2-28 13:14
应该是丝印29=的IC吧
作者: 龙果果    时间: 2019-2-28 13:47
学习了,下次遇到了类似的问题可以参考
作者: 15071354008123    时间: 2019-2-28 16:13
作者: jena7    时间: 2019-3-10 18:12
白打开了,跟我的不一样啊   贴纸X99-PRO
作者: sbkhn88    时间: 2019-3-10 19:10
没有看到可以让人信服的分析
作者: 三天的等待    时间: 2019-3-10 20:32
等我遇到了这个板子一定付费看完,谢谢楼主分享..
作者: Dreamkeys    时间: 2019-3-11 09:06
这种高端板坏的也少吧 暂时还没有遇到  先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
作者: lichaolian    时间: 2019-3-11 09:21
遇到了可以试一下,以前看到这种板都无从下手,台机主板利润低
作者: 121915717    时间: 2019-3-11 10:16
学习了! 谢谢楼主的分享 先收藏 啥时候遇到了 看看 谢谢
作者: 可比克1881    时间: 2019-3-19 22:42
这种贴都要钱?看了回复贴后这是华硕的通病,记得AMD780主板的ME1.2V变大成1.4V就是这问题。
作者: XIAO工作室    时间: 2019-3-19 23:26
这个板是真的难受,楼主要是能解释一波就更完美了,我遇到这个前前后后差不多20片,确实都是这个问题,但是有的换了也没见好的,难受得要命,又没有这个图纸给分析
作者: wo88888888    时间: 2019-4-26 12:38
我昨天碰到一块换了3个芯片多不行。那1.05还是0.4V。哎。客人:'的急脑壳一热就返给客人了。。。
作者: 一卒    时间: 2019-4-26 12:51
谢谢分享
作者: qltfq    时间: 2019-4-26 15:04
最喜欢看见通病两个字啦,先收藏
作者: 南山竹海    时间: 2019-4-26 19:02
要收费啊,什么通病啊,,,,,,,,,,
作者: m977065479    时间: 2019-4-27 10:37
作者: 开心小虫子    时间: 2019-4-27 10:49
确实经常遇到,走了很多弯路才发现这个故障,但修的少,不知道是通病
