标题: 王牌l32f3305b液晶电视开机背光闪一下黑屏故障维修案例 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2019-1-14 15:54
  机器型号:王牌l32f3305b
  故障现象:液晶电视开机背光闪一下黑屏
维修方法/过程:
  同行转来一台王牌l32f3305b机器,故障是液晶电视开机背光闪一下黑屏,以为灯条坏了,仔细看开机过程中指示灯闪,但是背光闪过后又回到待机状态,检查灯条没问题,在此过程中补焊过Q604和IC602(OB3350CP)能开机亮,冷机又不亮了,于是加热IC602(OB3350CP)又能开机亮,果断换IC602(OB3350CP)试机正常。至此,王牌l32f3305b液晶电视开机背光闪一下黑屏故障修复。
附上数据: l32f3305b 40-ms82pc-maa2lg.zip (8.47 MB, 下载次数: 21)
