华硕P8H61-M LX3 不触发求助
碟之·恋影
2019-1-14 10:05
华硕P8H61-M LX3 不触发求助
开关针没有电压 怎么查电路 各位大神们
19990803王
2019-1-14 10:20
3V 5V看看有吗,
akeven
2019-1-14 11:25
先查第一个要工作的rtc电路,看是否正常。主板上好多地方都用到3V,短路可能造成没3V,修过这种故障,当时好像是南桥坏了,不知道你这什么情况?
龙♀叁♂少
2019-1-14 13:41
开关针都没电压,查5VSB转3.3VSB,查RTC,测RSMRST
木马来啦
2019-1-14 19:17
先量下49脚RSMRST
小宇电脑科技
2019-1-14 20:52
开机针没有电压 找上拉电阻!
