标题: E49A 进系统 PE 掉电 [打印本页]
作者: 钱彦飞    时间: 2019-1-14 09:33
标题: E49A 进系统 PE 掉电
现所有电压都 正常。就是进系统就掉电。BIOS刷过,CPU供电换过。玻璃管没敢动。量阻值都差不多。
作者: 才毕业    时间: 2019-1-14 10:47
不换 你拆开看看
作者: xiangliang522    时间: 2019-1-14 11:25
玻璃管爱坏!换过试试!
作者: dlping1    时间: 2019-1-14 11:45
这应该是独显或独显供电出问题了。
作者: 岁月柔情    时间: 2019-1-15 00:10
显卡不良
作者: 21434503    时间: 2019-1-15 08:59
我觉得是cpu供电的问题。
作者: hyy    时间: 2019-1-15 09:15
双通抓掉电嘛
作者: klw2004wj    时间: 2019-1-15 09:29
就是玻璃管的事情,那个管子难焊
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-1-15 11:46
CPU供电和集显供电的3个玻璃管里面 有一个有问题
作者: ボ辉辉族レ    时间: 2019-1-16 22:44
不打驱动试试能不能进去
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-17 02:00
我靠,通病个大哥,你翻翻我以前发的贴,我特地统计过这种通病,编辑成贴子发表了的
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-17 02:01
klw2004wj 发表于 2019-1-15 09:29
就是玻璃管的事情,那个管子难焊
看你怎么焊接了,我一般是从板子背面,用风枪吹,很ok的
作者: 钱彦飞    时间: 2019-1-19 09:44
我也用表量来量去的,,也没量出什么,知道 有一个,就不能确定。
