标题: 可调稳压电源故障维修 [打印本页]
作者: 风清明月    时间: 2019-1-13 22:22
标题: 可调稳压电源故障维修
一台可调稳压电源坏,故障是插到笔记本上电流不跑,开关也无法调节大小,但电压是正常,也可以调节电压大小,论坛里没找到相关资料,对这电源工作原理也不清楚,换了可调开关还是没用,不知道怎么修,请高手一一指教下。
作者: 陪你玩儿    时间: 2019-1-14 01:33
不接笔记本电脑,换的其他负载试一试,不如12V灯泡。如果故障依旧,先从简单的查起,插头、连线等。排除这些地方有异常后,才可确认稳压电源已坏。
作者: jqbf199807    时间: 2019-1-14 07:54
电流可调开关有供电电压吗?
应该没有。
顺着路线向前查,看看是那里出现断路或是该来电压没来电压。
作者: pfvl2008    时间: 2019-1-14 08:11
电压可调证明调整管工作正常,电流不跑看看是不是检测电阻开路了,一般这个电阻是水泥电阻或者康铜丝,阻值1欧姆之内
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2019-1-22 17:34
回收坏的数字可调电源
作者: wj114983736    时间: 2019-1-23 19:02
找个恐龙生个蛋 发表于 2019-1-22 17:34
回收坏的数字可调电源
我的坏了,你出多少钱????:D?:D?:D?:D
作者: 找个恐龙生个蛋    时间: 2019-1-24 00:42
我自己用的这台DPS-305CM就是花10元从废品站收到的,从废板上找了几个器件做个电路代替坏的器件修好了
