标题: 怎么判断南桥好坏 [打印本页]
作者: 想做维修    时间: 2009-7-3 09:51
标题: 怎么判断南桥好坏
我看到说测 PCI的14脚,  这14脚 是指  第几列的啊   请各位详细说明,   另外我在测1117的中间脚对地阻时  发现只有28  我判断南桥坏了  这样对不对啊    兄弟们  谢谢了!
作者: 走走路    时间: 2009-7-3 10:09
板子接口向上右边的14口,通常称作A14  或者直接打USB数据线的对地阻值也可判断南桥好坏!
作者: 喃无阿弥陀佛    时间: 2009-7-3 10:16
先打PCI槽的A14脚看看是不是短路,路短了,拆掉集成网卡,再试USB数据线对地值,如果短路或无穷大,则SB坏```
作者: 白色白色    时间: 2009-7-3 10:27
LZ去掉1117,如果对地还是28,那南桥就坏。
作者: 想做维修    时间: 2009-7-3 10:43
对呀  1117在上面测对地阻为:18  拆掉测为  28   那么是不是SB坏了呢?
作者: 子小龙    时间: 2009-7-3 10:49
PCI A14脚就是1117的输出脚!!1117对地,在下了网卡和IO的前提下90%桥挂!!为什么不是100%呢?原因很简单因为还有电容啊之类的小家伙!!!
作者: 路边一棵草    时间: 2009-7-3 10:53
PCI A14脚是什么定义.看了一下资料上面说是由Reserved没中文标示)测PCI14脚大致可以判断那个部位?本人新手.学习中.
作者: 九尾狐狸    时间: 2009-7-3 11:06
判断南桥坏有好几种方法,可以打USB的对地阻止,测IO跟网卡的相关引脚。  一般测PCI的A14PIN主要是测量3.3V待机有没有转换过来。
作者: 蔡杰赢    时间: 2009-7-3 11:28
插上电源不触发时,摸南桥有发烫就是坏的
