联想Y500 不显示.
wymyhc
2019-1-13 18:12
联想Y500 不显示.
联想Y500有时显示.有时不显示.有没有人遇到过 有时可以点亮.有时怎么也不亮点
开始21012
2019-1-13 19:50
刷BIOS 试试
zhx9544
2019-1-13 21:21
这款是不是和Y400差不多都有显存的通病。
初学者小小飞燕
2019-1-13 21:22
外接一下看看,是不是显卡虚焊。
极致科技
2019-1-13 21:25
还是拆开来,这种情况不太好修,虚焊及电压不稳均有可能,芯片不良也在考虑之内。
jycjycjycjycjyc
2019-1-13 21:35
遇到过干桥好了
jycjycjycjycjyc
2019-1-13 21:36
是不是不显时先存开启信号没有
喜事多
2019-1-14 07:02
换过屏线好的
LEIFANG
2019-1-14 09:38
是不是和Y400的毛病一样 试试显存
A笔记本电脑维修
2019-1-14 10:22
直接干显卡
wangww
2019-1-14 11:11
bios 显存
王福平
2019-1-14 11:23
Y400显卡搞过,可以参照下显卡显存或刷下BIOS试下,结合不亮机时测试依据
xiangliang522
2019-1-14 11:41
桥有可能
神一样纯洁
2019-1-15 12:51
刷BIOS试试 还有就是干南桥了
