标题: 求助联想700 15221-1撞不起系统找不到硬盘 [打印本页]
作者: linan186    时间: 2019-1-13 16:55
应该多刷几个BIOS试试,  修到过一台HP的 郊区客户发来的,不带硬盘 修亮以为就好了。发过去以后客户说认不到硬盘,又发回来。买来一个原厂的BIOS好了
作者: akeven    时间: 2019-1-13 17:45
固态是插在mini pcl槽上的吗?....................
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-13 18:19
是不是模式不对,在PE下能认到不
作者: zhx9544    时间: 2019-1-13 21:34
看看bios里面可以认到不,现在bios会引起很多问题,可以在多刷两个试试。
作者: z13670115509    时间: 2019-1-13 21:39
用原BIOS改一个试试
作者: 极致科技    时间: 2019-1-13 22:39
说明不清,比如:如果是PCI-E通道的M.2固态硬盘有的PE会不认盘
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-1-14 00:10
是不是硬盘的分区格式和BIOS设置不匹配,重新调一下设置。
作者: 初学者小小飞燕    时间: 2019-1-14 00:15
是不是硬盘分区格式和BIOS设置不匹配,重新设置一下或者改一下格式。
作者: 喜事多    时间: 2019-1-14 07:04
BIOS里能认到硬盘吗    有可能你的PE太老
作者: 喜事多    时间: 2019-1-14 16:04
上个图片吧    我来问问联想服务站的朋友   这个应该不是什么问题
作者: 秦风月剑    时间: 2019-1-14 17:47
建议还是再刷一下bios   多个故障的机器毕竟是少数,楼主的硬盘应该是毕竟新的接口,pe里认不到是正常的
