标题: 二修iPhone 7,无免提,无录音! [打印本页]
作者: 好鹏You    时间: 2019-1-13 15:20
型号:iPhone 7
故障:二修,无免提,无录音
1.测试打电话,的确无法打开免提!
2.测试录音,无反应!
拆机取下主板,发现音频芯片附近铁皮被剪掉了,芯片左下角破了!(想不通为什么要剪掉铁皮……)
风枪温度480,直风,10秒左右取下!发现焊盘上家补过点!
上家补点清理干净,重新补点!
打圈,上绿油,固化!
芯片重新植锡,焊回主板!
装机测试!无免提故障解决!
很幸运芯片没坏!无法录音故障解决!
到此维修结束!
作者: 半路上遇上你    时间: 2019-1-13 16:47
您是自学那朋友吧!能加个V吗?以后可交流交流!
作者: 好鹏You    时间: 2019-1-13 17:26
是的!可以啊………………………………!互相交流
V号在图片里!
作者: 11494114    时间: 2019-1-16 11:32
不错,手工过关!无免提,无送话,我可能会先换排线测试!实体混了两个月看来还是接触修机的机会少,思路不够明确
作者: 好鹏You    时间: 2019-1-16 19:28
11494114 发表于 2019-1-16 11:32
不错,手工过关!无免提,无送话,我可能会先换排线测试!实体混了两个月看来还是接触修机的机会少,思路不 ...
因为是二修的,所以我想,正常情况下外配上家第一时间应该就测试过了!所以90%应该是主板上的问题!
作者: 偶爱看美剧    时间: 2019-1-24 23:05
音频和6s通用
作者: 老王2018    时间: 2019-1-24 23:34
技术和手工相当重要
作者: 浮望世态    时间: 2019-1-26 23:57
高手,请教个问题,6SP无主照相,经查有一路显示成像信号到cpu无阻值,不知哪里断线,会不会是连cpu掉点?
作者: 好鹏You    时间: 2019-1-27 11:02
应该是虚焊了!………………………………
作者: eonemobile    时间: 2019-2-2 16:37
谢谢分享
