标题: NM-A151 [打印本页]
作者: daijingquan550    时间: 2019-1-13 15:08
标题: NM-A151
维修一台机器 E440 过来开机不亮 BIOS放了个电 可以开机了,但插光驱下不去,死机,不插光驱正常有谁遇过到
作者: 飞越维修技术员    时间: 2019-1-13 15:28
你这明显是光驱短路了,总线电压拉低了,你可以测一下,供电先,
明显光驱短路,电压被拉低了,你测一下电压正常么
作者: 天意wx    时间: 2019-1-13 20:39
不插光驱正常  可以考虑不用光驱
这个机器的桥爱出问题
