标题: 关于苹果A1286和A1278 硬盘线的一些小经验 [打印本页]
作者: 风泪眼    时间: 2019-1-13 10:56
最近连修三个  A1286和A1278   分别是不认硬盘  和 突然系统崩溃 恢复以及安装系统速度很慢!安装系统很慢 苹果系统和win 7系统安装进去很慢!发现硬盘线  有一根数据线中间组织在12 其它正常0  就不认硬盘!  另外2台A1286  发现硬盘数据线4根数据 之间的阻值分别是4和6  就装系统很慢很卡!机器都是客户一手自用的。有修到该机器的兄弟们  发现类似问题 先测量硬盘数据线之间的阻值 如果有略微偏高 就要考虑硬盘线损坏了!
作者: 电脑大白176    时间: 2019-1-13 11:01
通病吧
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-13 19:36
是对地阻值吗
作者: 376446567    时间: 2019-1-13 21:20
这种硬盘线的通病就是这样,这硬盘线容易坏,还蛮贵的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-13 21:50
感谢感谢厉害厉害学习学习
作者: 极致科技    时间: 2019-1-14 09:06
是通断测试吧,这因当不是对地阻。
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-14 09:36
          这个可以  要加分
作者: 风泪眼    时间: 2019-1-14 10:17
极致科技 发表于 2019-1-14 09:06
是通断测试吧,这因当不是对地阻。
对  两端的通断!两者之间如果不是0的话  数据传输会出问题的
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-1-14 11:18
这个阻值大小的范围怎么确定,我一般都是简单换一条测试就好了。
作者: q3611323    时间: 2020-10-31 14:41
这款机器的硬盘线是通病很容易坏
