标题: 苹果27寸一体机A1419 版号820-3481-A BIOS首发, [打印本页]
作者: Wo平常心    时间: 2019-1-12 18:54
机器拿来不开机的,一点反应也没有。拆机发现电源烧黑,订了个电源回来装上 还是不开机,但主板上有灯亮《底下2个灯亮》,风扇也不转。测量主板未发现短路······,尝试COMS放电,惊喜来了···· 开机了 风扇转了 内存报警也有了,但装上内存还是不显示。百思不得其解····一个电源烧的机器 竟然那么多奇怪的问题,抽根烟 晃一晃,觉得只能刷个BIOS 试一下了。论坛找了 没有,上某宝花了30大洋搏一搏。机会总是留给了 愿意是尝试的人,刷上后 那 嗡 的一声《亮机》····听着真顺耳。 特发此贴 分享给同行们
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
820-3481-A.zip
4.2 MB, 下载次数: 924, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机快
作者: wjx6841    时间: 2019-1-24 14:20
能用吗?上面写楼主上次未测试,有个下过刷了可以了吗?
作者: Wo平常心    时间: 2019-1-27 18:34
肯定可以用的啦 花钱买的。。。。。。。。。。。。
作者: 果果滴    时间: 2019-2-18 12:27
兄弟,图纸点位有没?  我的机器待机等能亮,但是不开机
作者: yy2011..    时间: 2019-5-13 12:11
这种看电源,我前几天修了一个就是这样的,发现是电源板坏了
作者: kingabc    时间: 2019-9-6 14:27
肯定可以用的啦 花钱买的
作者: xiaoming198708    时间: 2019-10-21 10:30
有没有此机的图纸加点位
作者: easy113    时间: 2021-5-6 18:07
下载一个来看看,不知道卡进度条能不能解决
作者: jolgf1234    时间: 2021-12-20 11:09
谢谢   兄弟
作者: steser    时间: 2022-6-10 16:06
BIOS有人刷过吗?能不能用?
作者: kingabc    时间: 2022-9-7 17:28
我下载测试OK
作者: qqq654270366    时间: 2023-6-10 20:51
测试了,亮机可以,进不去苹果系统
作者: 恒众电脑科技    时间: 2023-9-13 10:11
试过了,正常亮机!
