标题: 数码卡误报CO错误 [打印本页]
作者: 主板维修学习中    时间: 2009-7-3 09:38
标题: 数码卡误报CO错误
收到一块映泰915GV板,能触发全板无时钟复位,量14.318电压波形正常换同样型号的时钟IC后时钟复位正常,但是上CPU不跑码,PCI无帧信号,判断CPU和座子的触针接触不好,洗洗压压有帧信号了,可是数码卡报CO错误,映像里CO是CPU座虚焊的多,但是手头的这片板是针插式不大可能有座子虚焊,一时无了头绪,后来试试插了一根内存居然正常跑码点量,估计这数码卡与915板有兼容性问题,应该是报C1却报成了CO。
