标题: 联想Y400 待机问题 [打印本页]
作者: 神一样纯洁    时间: 2019-1-12 14:47
标题: 联想Y400 待机问题
联想Y400 待机问题 NM-A141 待机3V 5V只有4.7V.换了待机芯片也一样。会不会是反馈电阻的问题
作者: 喜欢晒太阳    时间: 2019-1-12 14:56
可以找个同样的板子 测阻值看一看
作者: wcqwyy    时间: 2019-1-12 15:36
那你换了试试
作者: lpj7777777    时间: 2019-1-12 16:00
找图纸,试试对着那个电阻拆下来量下阴值
一般情况下这种负载正常的话,电压达不到的都是分压问题
作者: lpj7777777    时间: 2019-1-12 16:01
还是下个图纸对一下就行了,说多都是泪
叵
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-12 17:59
你可以看这图纸对比下阻值,最好是拆下测,在主板上测有误差,一般电压不够的话会待机高或芯片发烫,首先你要先排除后级有没有问题,还有芯片的条件正常不在着就是芯片本身的问题,这些排除后再考虑电路问题
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-1-13 00:06
打值是否短路,测一下待机条件抓一下波形,不行就换个芯片试试
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 08:00
找个同样的板子 测阻值看一看
作者: liupinganxinkej    时间: 2020-4-19 09:23
现在好多机器换u都要重新刷me
