碟之·恋影 发表于 2019-1-12 14:38
头疼的问题 不会修
不得乱来 发表于 2019-1-12 14:11
图片没上传起 重新传一下
联想笔记本维修 发表于 2019-1-12 17:54
这种问题很好修,先查充电芯片的条件和隔离管是否用的和图纸用的同沟道的,还有就是电池和AC的切换电路,最 ...
联想笔记本维修 发表于 2019-1-12 17:56
你把PQ303去掉,看看机器会充电不,这个管子去掉用电池是不开机的但是会和电池充电的
z13670115509 发表于 2019-1-12 18:33
可以可以试下换个电池,估计就好了,不一定是主板问题。
873808892 发表于 2019-1-12 19:50
如楼主所说,保护隔离电路没有问题,问题也在AC/DC切换信号上,点到为止,请仔细维修。
不得乱来 发表于 2019-1-13 11:14
去掉了还是不行 这机器不开机状态能充电 开机就不行了
联想笔记本维修 发表于 2019-1-12 20:56
你这配图确定是Y50-70吗,IBM南桥,看着主板怎么像是DELL的,13.3寸的机器
喜事多 发表于 2019-1-12 20:56
P管换个功率大一些的 试一试
旺达维修 发表于 2019-1-12 22:08
头疼的问题 不会修 ...
联想笔记本维修 发表于 2019-1-13 11:16
开机状态下测下电池接口的电压多少不要装电池
