标题: 请教各位大师一个问题 [打印本页]
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-12 13:57
标题: 请教各位大师一个问题
机器:DELL inspiron 15-7572 配置:I5 8代低压U  原机是提示BIOS错误忘了拍照 ,习惯性的拆机开始刷,结果刷了后悲剧了,合成的论坛下载的朋友给的刷了后都不触发,原机提取的刷上去也不触发了,不知道是什么原因,各位师傅请指点下。
file:///C:\Users\Administrator\Documents\Tencent Files\673343936\Image\Group\)NJ0DBPF_RX4$D_X9`KYVTB.jpg
作者: 便民电脑总汇    时间: 2019-1-12 15:19
原机器的刷前没做备份吗?如果原机有备份的让同行从新提取合成应该没问题的---淘宝也有人搞$
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-12 15:23
原机备份了,也找人合成了,原机刷上去后还是不触发
作者: mqh531199636    时间: 2019-1-13 10:03
tb买一个试试吧,这种还真是不好搞了。
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-13 17:31
mqh531199636 发表于 2019-1-13 10:03
tb买一个试试吧,这种还真是不好搞了。
最少刷过8个BIOS了 TB的再刷了后还不行只能查条件了
作者: mqh531199636    时间: 2019-1-14 13:10
现在搞好没有????这种估计难搞了
作者: 海月1976    时间: 2019-1-15 16:35
原机拆下首先是备份,再刷。我习惯性就是这样做的。
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-15 16:48
就是备份以后才刷的 现在备份的刷上去也不触发
作者: ER2039    时间: 2019-1-16 13:27
换BIOS本体,再刷。
新版BIOS合成技术,论坛搞这个的人较少。
这个技术 需要开发啊
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-16 14:00
ER2039 发表于 2019-1-16 13:27
换BIOS本体,再刷。
这个技术 需要开发啊
论坛下载的   原机提取的   TB的都刷过了
