标题: 联想 T450 故障 暗屏 [打印本页]
作者: 彭凌飞    时间: 2019-1-12 10:33
标题: 联想 T450 故障 暗屏
机器 联想 ThinkPad T450板号 NM-A252
故障 暗屏
                      拿到机器顾客说自己在网上买了屏换 换完还是暗屏 屏线可能插断了 放下机器就走了 希望没有扩大问题 之前还有顾客说你这有BGA吗 可以帮我换个CPU吗 自己在网上买的CPU 我一看见这样的人就头疼 谁他吗吃饱了没事干帮你换
                      好了 言归正传 习惯性的在论坛搜了下 没有图纸 有好几台机器都是暗屏最后都没有解决 屏线看着好像没问题 换了张屏 结果还是暗屏 那只能拆了
                      屏线接口背面有三个保险 非常小分别是 F18 F7 F3 挨个量呗
发现F7 保险坏了 也找不到这么小的保险 直接锡连 再涂焊油 风枪焊下 看着就很饱满了
最后发张亮机图
作者: 244923265    时间: 2019-1-12 13:10
保险坏,是不是有短路的地方
作者: 475270381    时间: 2019-1-12 13:20
244923265 发表于 2019-1-12 13:10
保险坏,是不是有短路的地方
不是有短路,是换屏不去想电池
作者: sjqcy008    时间: 2019-1-12 17:33
有时候理论学的再好也比不过经验啊!
作者: 竹竿小侠    时间: 2019-1-13 00:09
换屏没拔电池导致的吧
作者: 华燃柳卧    时间: 2019-1-13 08:45
发现F7 保险坏了 也找不到这么小的保险 ,连锡就好了?
作者: LEIFANG    时间: 2019-1-13 09:28
             发帖不易  看帖要加分
作者: coal    时间: 2019-1-13 10:00
最喜欢客户自己没事拆开瞎折腾的
作者: 迪啤    时间: 2019-1-13 11:11
学习了,还能有这样的活,秒杀。
作者: bskl    时间: 2019-1-13 13:55
今天碰到有人网上买的三代桥让你换,说桥烧了,给换一下,这种人只能呵呵了
作者: greaterlife    时间: 2019-1-13 18:09
给屏背光供电的保险烧断了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2019-1-13 18:13
收高价换,风险算他自己的
作者: 老手电脑服务    时间: 2019-1-13 23:19
碰到这样的人其实还好些,要换可以,前面说清楚,我只负责手工,风险自负,手工费150,换就换,不换滚
作者: guixu1741    时间: 2019-1-14 09:53
这种情况价钱可以报高点,午饭可以加个蛋了。。。。。。。。
作者: yyjf    时间: 2019-1-14 10:13
现在TB购物方便,知道买,但是维修人员也需要生活的吧,手工费,当然也得高点吧!
作者: lz0913    时间: 2019-1-14 10:18
T450屏暗是这台机的通病,而且客户的旧屏百分之90是短路的,这款机器修了很多,都是换主板上的保险加撬个电容,主板那个保险太小我都是刮开一点点PCB然后接个大点的保险, 反正没返修过。电容在屏的左侧。
作者: wangww    时间: 2019-1-14 10:45
屏幕坏的可能性比较大
作者: 破小孩    时间: 2019-1-14 17:05
lz0913 发表于 2019-1-14 10:18
T450屏暗是这台机的通病,而且客户的旧屏百分之90是短路的,这款机器修了很多,都是换主板上的保险加撬个电 ...
友达的液晶屏,实际维修中,即使把电容更换上去之后,使用不了多长时间电容又会继续短路,看到论坛上好多维修方法是把升压电感也一块儿更换掉。
作者: 破小孩    时间: 2019-1-14 17:06
我就喜欢干这样的工作,不用担心风险啊,你仅仅是出人工费,让客户出工时费就行了。
作者: 破小孩    时间: 2019-1-14 17:07
竹竿小侠 发表于 2019-1-13 00:09
换屏没拔电池导致的吧
Thinkpad现在的电脑在BIOS里面有一个选项,就是把电池进入运输模式,意思就是电池不会在向电脑放电,直到下次接入适配器之后,电池才开始对外放电。
作者: 且随疾风前行    时间: 2019-1-15 01:15
如果不用担风险这种顾客还是多多益善的好{:mocs_3:}
作者: 13街区狼    时间: 2019-1-15 11:59
这种不是更好!  报好价 先说明  帮你换好 机器亮不亮不管!同意就修
作者: 鲁鹏维修    时间: 2019-1-15 12:38
保险坏,是不是有短路的地方  还是加个保险稳当
作者: llhsxy    时间: 2019-1-15 14:33
换屏没有拔掉电池。
作者: 李怀利    时间: 2019-1-15 15:46
换屏没拔电池导致的吧
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-1-15 15:48
客户还想换CPU,简直异想天开。
作者: 专注棒棒糖二    时间: 2019-1-15 15:50
wangww 发表于 2019-1-14 10:45
屏幕坏的可能性比较大
真是佩服啊兄台,楼主都说了一个保险烧了。
作者: tanglianqi    时间: 2019-1-16 10:01
有时候理论学的再好也比不过经验啊!
作者: 冰封冷雁    时间: 2019-1-17 15:00
昨天刚修了一台客户自己换屏烧坏的,开机即没背光也没有信号,测f7正常,f3烧坏 换掉f3就好了
作者: lz0913    时间: 2019-1-17 15:28
破小孩 发表于 2019-1-14 17:05
友达的液晶屏,实际维修中,即使把电容更换上去之后,使用不了多长时间电容又会继续短路,看到论坛上好多 ...
是的,有时修好屏后,不会屏暗了,但是狂闪,就得换哪个电感。
作者: chencangjin    时间: 2019-1-17 16:14
像这样的故障修起来就是轻松加愉快啊,为何楼主之前好几台都没修好呢?难道是其它的机器??
作者: chencangjin    时间: 2019-1-17 16:15
给楼主加分,谢谢分享!下次遇到可以秒了
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-1-18 11:59
这种就是捡到钱了            下次如果遇到这种 可以先查下这个地方
作者: 学主板维修中    时间: 2019-1-18 12:12
估计还是有什么不稳定吧。不然不会就这么烧保险
作者: 李漂渺    时间: 2019-1-18 12:18
多收点费用
作者: vistaspn1    时间: 2019-1-18 12:24
保险还是很重要的哦,没有他或许烧坏的就是别的了
作者: 飘落的枫    时间: 2019-1-18 13:18
这样的毛病论坛上的人没有修好的?、都不知道想楼主一样量一下吗 ??
作者: 海成科技1888    时间: 2019-1-18 13:19
这个坏的不少
作者: 水滴石穿    时间: 2019-1-18 13:26
这就是捡钱的活啊
作者: 清风微凉    时间: 2019-1-18 13:54
学习了,还真不知道T450有通病。。
作者: 占卜‰    时间: 2019-1-18 14:25
ibm机器好像多数都是板子上保险出问题。。
作者: 王大超    时间: 2019-1-27 19:54
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-27 21:23
换屏没拔电池导致的吧
对,待机时,屏接口只有背光供电,如果屏接口对地了,会烧公共点的保险
作者: lyhswnu    时间: 2019-1-27 22:13
不错的经验 谢谢 分享。。。。。。。。。。
作者: colin2021    时间: 2019-1-28 18:13
保险坏,是不是有短路的地方 换屏没拔电池导致的吧
作者: 重庆互知科技    时间: 2019-1-28 18:52
阔以 阔以
作者: zhibaoji    时间: 2019-1-28 20:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: y583078522    时间: 2019-1-29 13:36
学习了.....谢谢分享。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 杭州茂茂    时间: 2019-1-29 16:54
应该就是屏上背光电路过载或短路引起烧保险,还是要更换保险不然会扩大故障
作者: 百度2vBkM    时间: 2020-6-12 22:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1310876    时间: 2021-9-6 18:32
带电插了烧了吧
作者: jsxzcy123    时间: 2021-9-7 11:51
路过学习,谢谢分享
