标题: ipad mini3 偶尔有背光无显示。。 不是屏幕LCD [打印本页]
作者: 主板混混    时间: 2019-1-12 01:39
IPAD MINI3  有背光无显示。。 不是一直都这样。。。 有时候正常进入系统 显示正常。。 有时候只有背光 没有显示,连接爱思也显示已经进入系统 但是没有显示 更换过LCD 也是这样。。  哪位大神看看是哪里的问题。。  也刷过机。。 同样 一天都正常。。 放一天再看看 又完全无显示 只有背光 ,无论怎么重启 断开电池再扣上
作者: xst008    时间: 2019-1-12 08:27
主板原因
作者: lchllinely    时间: 2019-1-12 08:33
交叉测试一下,确定到底是屏还是主板问题
作者: BIESHUOWO    时间: 2019-1-12 09:10
三和二的屏都一样 没进水没维修过没摔过基本都是屏问题  个人意见 仅供参考!
作者: 主板混混    时间: 2019-1-21 01:43
哎 很奇葩  都是原来的lcd 和触摸 又正常了 偶尔开机看看lcd显示有点灰 多按几次开机键又正常  多刷几次看看
