清风微凉 发表于 2019-1-12 10:18
考虑一下内存槽问题,或者看看附近有没有烧伤
tirarmisu 发表于 2019-1-12 09:55
内存工作条件正常了吗 地址线 数据线打个值
大黄蜂666 发表于 2019-1-12 10:24
晚上闲了我打一下阻
tirarmisu 发表于 2019-1-12 10:31
压一下桥 有时候加焊还是虚焊的 V星55是BIOS 华硕的55没搞过 另外看一下针脚是不是有什么不对 曾经有 ...
tirarmisu 发表于 2019-1-12 10:36
是的 全板检查 有没有腐蚀的原件 线路断线什么的 有时候故障很明显 就是注意不到 另外BIOS是不是这个板的 ...
tirarmisu 发表于 2019-1-12 10:43
拔了内存 跑什么 这个代码应该是刚开始跑码 内存条件嫌疑很大
大黄蜂666 发表于 2019-1-12 10:52
跑的53,光报警
tirarmisu 发表于 2019-1-12 10:58
内存这边的问题了 CPU 内存应该都换过了吧 内存的工作条件查了没 VDD VDDSPD VTT 时钟 SMDATA SMCLK
tirarmisu 发表于 2019-1-12 11:17
。。。查一下吧 还有SMDATA SMCLK的对地值 应该是一样的
