华硕Asus主板通病 B85M-K
8847374
2019-1-11 12:24
华硕Asus主板通病 B85M-K
症状:有时候能触发,有时候死活触发不了.不触发的时候短接电源绿色线和黑色线能强拉通电,但通电后不跑码.换掉EC边上的822排阻 试用几天正常了.现在公司比较忙废话就不多说了,具体看图!红色圈圈的822排阻为换掉的,
边上还有一个822排阻是尸体拍照的时候不记得拿开了.
475270381
2019-1-11 17:29
这焊工不错io声卡焊得非常漂亮
lxw12300
2019-1-12 09:53
475270381 发表于 2019-1-11 17:29
这焊工不错io声卡焊得非常漂亮
你怎么看出来,楼主这板的IO和声卡是焊过的???
