苹果7摔过后,屏幕触摸不灵乱蹦
luoconglod
2019-1-11 10:10
苹果7摔过后,屏幕触摸不灵乱蹦
一台小七,摔过后屏幕不显示,换总成,发现右侧有时不灵,并伴随触摸乱跳。是什么原因请教各位大神,排除屏幕问题,已经换了屏试过了。
han1525
2019-1-12 07:38
应该还是屏幕不匹配,换非原装屏就会出问题
贻笑大方0001
2019-1-13 04:01
你看下原来那块屏上的编号跟你新换的屏一样吗?如果一样就是主板的问题,如果不一样就换编号一样的
gonglunxun
2019-1-14 18:22
乱跳就不正常的 在测试一下屏幕了
枣庄手机维修
2019-2-13 14:02
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
disc5202002
2019-2-16 11:23
是不是触摸芯片空焊,有些地方掉点了
づ开始懂了、
2019-2-16 13:39
在换块试试。, 排除好
在考虑其他的213213213564646468496874
笔记本维修工
2019-2-17 14:04
先要换屏幕,再动主板,不然问题会扩大
Pis剑圣
2019-2-18 10:28
先换屏测试一下 不行再修还触摸ic。。。。。。。
disc5202002
2019-2-18 15:27
是不是触摸芯片还有什么问题,摔的程度太厉害,有可能
回音哥
2019-2-20 19:52
原装还是组装
kongliu75
2019-2-21 19:14
真的排除,确定排除屏了?
大旧旧
2019-2-28 11:06
7代触摸ic在屏上,既然能触摸还是屏幕的问题。换的版本不对。仔细看下版本吧
主板笔记本
2019-2-28 16:31
7代好像不区分屏幕 最简单的换一个组装屏幕试试
