标题: RT809F读写苹果码片资料 [打印本页]
作者: 凤城    时间: 2019-1-10 16:25
标题: RT809F读写苹果码片资料
  在电脑显示器维修从业人员中,应该很多人都知道RT809F这个编程器,样子嘛就长下面这样。
  用过的人应该都知道这个编程器小巧功能强大,价格便宜。这两天经过反复的测试,写一个帖子出来分享一下用RT809F读写苹果主板码片资料的心得。
  在实际的测试中发现不是每一个批次的RT809F的编程器都可以用通用转接座直接读写,先说一下读写方法,后面再说那些批次的用通用转接座读写会弹错,通用转接座读写报错的解决方法。
  以果6逻辑码片为例讲解,其它机型一样。
  连接方法如下图:
  接好后打开809F软件,点智能识别,可直接识别出芯片的型号(如不能正常识别,请检查飞线有没有连接好,时钟数据线有没有接反),自动识别出芯片型号有两种,一种是24_08与24_08_1.8V,双击24_08_1.8V。
  点击读取,0.241秒读出码片资料。
读取完成后自动会弹出保存窗口,选中你要保存的位置及文件名点保存即可。
  要写入时点击打开,找到你要写入的资料文件点击打开即可(或者把要写入的资料直接拖入编程器窗口也行)。
  打开后点击写入,写入完成后会自动进行校验,校验成功即可。
  以上就是用RT809F来读写码片资料的过程,上面说了809F批次不同读写会报错,共用了SN2017开头、SN2016开头与SN2015开头的3种不同批次的RT809F编程器进行了测试,只有SN2017开头的用通用转接座直接读写不会报错,见下图:
  SN2016开头与SN2015开头的用通用转接座点击读取时都会出错,提示芯片8脚接触不良,出现这种情况点击忽略后也可以读出来,且与正常读取的数据一致。
后话:
  如果是RT809F老批次且有强迫症受不了弹错窗口的,可买一个3V转1.8V供电的连接座。如下图,只需要把1117及两个电容装上去即可。然后再芯片焊盘位置把5、8脚与对面的脚位用线连起来,实测SN2016开头与SN2015批次的直接读写是不会报错。
  RT809F工程师测试从8脚串两个二极管后飞线直接读写是正常,通用转接座8脚直接飞线到码片1.8V供电连接点上直接读写也是正常的。
  我用PR01000S读出的文件和RT809F读出的文件用WINHEX进行对比是一样的。
  第一个文件是PR01000S读出的,后面三个是用RT809F读出来的,第二个是提示8脚出错忽略后读出,第三个型号选的是24_08,第四个是用3V电压转换板读出来的。
  至于RT809F工程师说的从8脚串两个二极管再飞线没有进行测试,从通用座8脚直接飞线到码片1.8V连接点读出来的数据与PR01000S读出的用WINHEX进行对比文件是一样的,因为编程器8脚是3V电压,而码片是1.8V供电,读出来后写进去有没有问题没有进行实际测试。
作者: 月饼    时间: 2019-1-10 16:33
666
作者: 扬子еρ通讯    时间: 2019-1-10 17:26
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-10 16:44
这个好像ch314就可以读吧一个编程器才十几块~~~~~~~~~~~~
ch314可以读写5到8代,逻辑基带码片4-6。
作者: sz3217353    时间: 2019-1-10 17:56
以前上课的时候就讨论过 这种可能性 没想到被你搞定了
作者: 凤城    时间: 2019-1-10 19:01
CH314速度没这个快,这个功能强大啊,电脑主板、笔记本的BIOS,液晶显示器,液晶电视,电磁炉都可以读写。
作者: 爱明科技    时间: 2019-1-10 19:55
真牛掰啊,好好学习了
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-10 20:51
这个精华啊
作者: 流着泪水而活    时间: 2019-1-10 21:38
哟不得了会搞老火
作者: chengyun20086    时间: 2019-1-10 22:06
浓缩的都是精华,像修苹果笔记本主板一样飞线读出主板上BIOS芯片资料,想不到在手机上也能实现这个功能读取码片资料,这样一来,又省去了手机维修人员一笔不小的开支了,不用买码片测试架了。
作者: longhu003    时间: 2019-1-10 22:48
厉害,苹果码片都可以直接读写了,节省了不少的花费和时间
作者: malong99    时间: 2019-1-11 01:38
请问手机感光,液晶 这些可以用它来搞吗!
作者: lkda152251    时间: 2019-1-11 07:11
这个帖子有水平了
作者: 杜小伟    时间: 2019-1-11 08:33
逻辑码片 和基带码片都能读写吗?
作者: 轻舟数码    时间: 2019-1-11 11:08
不明觉历啊 没用过这东西,好好用的样子
作者: wangniuliu    时间: 2019-1-11 11:24
厉害不过还没有试过先收下了额...
作者: dongqingxiang    时间: 2019-1-11 12:36
我万哥还是厉害~666~
作者: xsm520    时间: 2019-1-11 16:33
高手啊,厉害了,谢谢分享!学习了
作者: 凤城    时间: 2019-1-11 19:16
   液晶的是可以的。
杜小伟 发表于 2019-1-11 08:33
逻辑码片 和基带码片都能读写吗?
逻辑码片与基带码片都可以,液晶屏的也是可以的。
作者: 胡林    时间: 2019-1-11 19:49
之前换的RT809F确实比较好用  感觉比希尔特有些机型好用多了
作者: 静一    时间: 2019-1-12 08:51
万老师牛,r809h可以嘛?
作者: 佳兴数码    时间: 2019-1-12 10:03
作者: 极致科技    时间: 2019-1-12 11:47
希尔特贵而且落后了,minipro也搞不了象EC就些芯片,感觉RT809H的不错。
作者: 哈尔滨小亮    时间: 2019-1-13 19:16
是显卡短路了么 那应该换显卡阿
作者: 数码爱好123    时间: 2019-1-14 10:04
809F用几年了一直不知道还能这样玩  有空试试  多谢分享经验
作者: bijibenokok    时间: 2019-1-15 10:05
学习了大致都是这种666666666666666666666
作者: ivwsit    时间: 2019-1-15 16:52
这是把手机的硬盘拆下来再连线到硬盘芯片的数据和时钟的点上吗?还是飞线到主板的焊点上面?
作者: wbh鑫源科技    时间: 2019-1-18 06:30
凤城 发表于 2019-1-10 19:01
CH314速度没这个快,这个功能强大啊,电脑主板、笔记本的BIOS,液晶显示器,液晶电视,电磁炉都可以读写 ...
对价格也没这个贵啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: xincaoshifu    时间: 2019-1-18 15:04
这个编程器很强大 其它东西包括家电都有修,就是没研究手机,很佩服修手机的大神们!
作者: 詹向林    时间: 2019-1-23 15:48
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
作者: 简单任务    时间: 2019-2-11 12:08
现在我才知道原来是这么读的,不然我都不懂是怎么样读的。
作者: 摩托骡拉    时间: 2019-2-12 10:23
万万厉害了,很实用的帖子{:4_81:}
作者: 有时寂寞    时间: 2019-2-12 23:27
6到爆
作者: ikissmylove    时间: 2019-2-13 13:20
看这个看得我有点头疼,功力不够。。。。。。。。。。。。。
作者: disc5202002    时间: 2019-2-16 11:18
果然是大神,只是这样是不是麻烦一点了
作者: 芯维小春    时间: 2019-2-20 16:58
万哥还是厉害
作者: 云涛科技    时间: 2019-2-20 19:28
牛人啊  都没想到还能这样搞  就是麻烦了  我买的万隆的读写器  方便 。
作者: napyc    时间: 2019-3-1 11:26
mark一下 谢谢楼主分享。。。。。。。。。。
