标题: 联想E460 解开机密码 [打印本页]
作者: dongshengkeji    时间: 2019-1-10 16:22
标题: 联想E460 解开机密码
最近接到一台联想E460的机器,来时机器有开机密码 ,客户想解除掉开机密码,本来以为很简单的。。没想到最后费了很多周折。接到机器后  我先从论坛下载了一个原厂的BIOS刷进去,本来以为可以搞定的,结果开机密码还在。。咨询了好几个维修同行,他们都说密码存在开机芯片8586E里边,可是我也没有能刷8586E的编程器啊,  问了问 809 好像大约800块,,还有个便宜的叫PEB-1转接板 可以放到809F上使用。价格还可以200元以内,我就买了一个,等了几天买回来以后 按照说明 设置线序,各种方式 都试了,可能是我哪里搞的不对,最后也没刷成功。我咨询了爱修网的技术,最后就把芯片从主板上拆下来了。拆下来 焊接到转接板上  正常读取没问题。但是擦除时 怎么也擦除不了。。。最后不擦除  直接指定文件刷。刷完在校验时  校验错误  我焊接到主板上  机器直接不加电了,,没办法又从别的主板上拆了一个8586E的芯片,焊接到转接板上  这个芯片可以擦除 可以刷写。刷完以后 我焊接到主板上  机器可以开机了 也可以显示  也没有密码了。但是开机出了两个报错  0188 0189 好像是主板UIDD信息错误引起的,我看了下论坛 说是刷的原厂BIOS 里边没有机器序列号才报错的。。现在机器开机报错0188 0189  但是不用按任何键 直接就可以进系统   也不影响使用,找了联想维修站的朋友 尝试把机器的序列号刷进去    也没有成功   目前机器只修复到这种程度,有技术好的来指点下把。。怎么能把这个报错 搞掉。。实在没办法  只能就这么给客户使用了。
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-10 16:51
淘宝上不是有刷好程序的Ec吗
作者: 菜鸟雷工    时间: 2019-1-10 16:52
我换Ec都是淘宝买的带程序的
作者: 梦着你的梦    时间: 2019-1-10 17:13
兄弟  你这直接找个没密码的8586E芯片   直接换上去 不就得了      何必这么麻烦呢
作者: 让我心动    时间: 2019-1-10 17:23
直接买个剪板的EC不行么?这样好像很麻烦。
作者: wangww    时间: 2019-1-10 17:25
换个拆机EC 不可以吗
作者: "梦回风吟〃    时间: 2019-1-10 17:31
买个剪版                合适点
作者: chengyun20086    时间: 2019-1-10 17:35
这个UUID 序列号问题,不知道服务站是怎么刷进去的,我上次的E560修好后也有这个UUID报错,尝试了各种方法,没搞好这个UUID序列号问题,后来让客户就这样用,就是开机报错,但不影响使用。
作者: 尚地阳光    时间: 2019-1-10 19:35
原机EC里面有机子UUID,改到你的EC程序里试试
作者: 喜事多    时间: 2019-1-10 20:28
UUID可以用程序刷掉的
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-10 20:55
uuid怎么改啊求指点
作者: 昔日重现    时间: 2019-1-10 21:02
E460和E560确定不好搞,EC程序好像能破坏芯片,我刷E560刷坏了4个芯片,只有一个程序写上后和你的一样,开机报错,客户不同意,我找了块E460的料板拆了个EC换上好了
作者: 划破夜空    时间: 2019-1-10 22:21
chengyun20086 发表于 2019-1-10 17:35
这个UUID 序列号问题,不知道服务站是怎么刷进去的,我上次的E560修好后也有这个UUID报错,尝试了各种方法 ...
应该是凭借备份bios修改官网的bios程序,hp机器bios程序里面,有这种序列号,需要改动2到3个地方;联想估计也是,方法待论坛软件高手共享
作者: 王立博    时间: 2019-1-10 22:33
A创A 发表于 2019-1-10 19:01
开机密码不能用pe破?
哥哥,这是BIoS密码,不是开机密码呢。
作者: 王立博    时间: 2019-1-10 22:36
A创A 发表于 2019-1-10 22:34
放电也不行吗?
你赢了{:mocs_7:}
作者: 风行风尚    时间: 2019-1-10 22:46
你刷BIOS不备份吗?把备份的BIOS刷进去应该不会报错了吧
作者: fsl69    时间: 2019-1-10 23:19
这也是一波三折啊,维修不容易啊
作者: KW2018    时间: 2019-1-10 23:26
这样解好像很麻烦,收费怎么算{:mocs_10:}
作者: 轩媛6699    时间: 2019-1-10 23:39
买个剪版   .合适点应该没那么麻烦吧
作者: 山东芯动笔记本    时间: 2019-1-11 04:16
wbh鑫源科技 发表于 2019-1-10 16:37
解密码,直接刷BIOS就可以了~~~~~~~~~~~
刷bios好?你确定think刷bios可以好吗?
作者: 6685858    时间: 2019-1-11 07:51
我也遇到过没修好刷BIOS 换剪板EC密码没有了开机报错,用户现在还在正常使用。
作者: 339834646    时间: 2019-1-11 08:42
扯淡!你会不会修电脑啊
作者: 王福平    时间: 2019-1-11 09:23
如果用软件刷不掉那个UUID,只能从料板上拆个EC换上去了来的快,机器背后有那个SN号跟PN号刷的时候能用到
作者: lz0913    时间: 2019-1-11 09:26
你以为都刷BIOS就能好的?文章认真看了没有?
作者: angelwanyi11    时间: 2019-1-11 09:35
换个拆机EC 可以。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 段林希    时间: 2019-1-11 09:40
刷主机号教程及工具制作文件.rar (2.6 MB, 下载次数: 69)
