查看: 3024|回复: 5
3。3VSB短路
发表于 2009-7-3 01:44:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一块神舟的945GC的板子, 不触发   开始没量各电压是否短路,直接插上ATX电源强行触发可以触发可是没复位  查了下为3。3VSB短路  插上ATX电源不触发5VSB转3。3VSB的EH11A852N02发烫可是南 桥 IO 网卡这些大芯片的都不烫 是稳压管哪坏了还是芯片坏了  手上也没有EH11A852N02稳压管 可换可用什么代换
发表于 2009-7-3 04:38:53 | 只看该作者 �
看你的问题应该是稳压管坏了。用场管换换就行。 3055试试吧。
发表于 2009-7-3 07:11:23 | 只看该作者 �
先把网卡拆掉再看看
发表于 2009-7-3 09:11:12 | 只看该作者 �
先把 5VSB转3.3VSB的管子拆掉, 看对地短路不,  不行拆IO , 再测量  一边测量一边拆
不过首先还是把板子好好清洗一下
发表于 2009-7-3 11:59:10 | 只看该作者 �
我今天用阻值卡量了PCI的AD线有几根只有15  有一条对地值为0 是不是可以判断为南桥坏
发表于 2009-7-3 12:58:43 | 只看该作者 �
测一下PCI A14 的对地阻值小于80 南桥坏了
