标题: 求助苹果A1706 820-00923-A [打印本页]
作者: sygilove    时间: 2019-1-10 11:17
接到一台苹果A1706 820-00923-A,进水的机器,现在修出了以下供电0.6,1.8,1.20,0.90,1.05,就是不出CPU供电,CPU的供电芯片主供电,开启也都正常,BIOS也刷了,比较新的机器,现在无法下手了,可有高手指导一下不出CPU供电还要哪些条件?
作者: 71850811    时间: 2019-1-10 12:51
查图纸啊
作者: 562549022    时间: 2019-1-10 15:50
进水的,看看进水地方吧
作者: jycjycjycjycjyc    时间: 2019-1-10 21:24
svid打打波好不好.内存复位有没
作者: 339834646    时间: 2019-1-10 22:53
71850811 发表于 2019-1-10 12:51
查图纸啊
等于没说一样。
作者: 6685858    时间: 2019-1-11 07:57
报远程现在船长就讲的这款机器的时序和维修。
作者: sygilove    时间: 2019-1-11 10:54
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-10 21:24
svid打打波好不好.内存复位有没
SVID有持续波形,sys_pg这些也都有,
作者: LANNANHUA    时间: 2019-1-11 13:46
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
作者: 斑竹    时间: 2019-1-11 14:44
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
作者: sygilove    时间: 2019-1-11 15:30
斑竹 发表于 2019-1-11 14:44
ALL_SYS_PWRGE这个查了吗?
这个CPU控制芯片,要有这些ALL PG才能有EN,现在都正常
作者: 阿龙阿龙    时间: 2019-1-11 16:20
ALL_SYS_PWRGE
SVID
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2019-1-11 19:07
楼主重点还是要查一下进水的地方。
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-1-12 20:25
这个还是很新的,有图纸吗。我觉得还是应该仔细 在进水位置找问题。估计还是有断线的
作者: 不会修斯基    时间: 2019-1-12 22:42
进水就清理进水部位问题呗,反馈这些查查,主要还是把进水的部分修好就解决了,还有就是u有没有短路
作者: LANNANHUA    时间: 2019-1-13 14:50
条件都有了,那就只能换芯片换管子,要不就U坏,你觉得呢?我也在修住这款机子,一起探讨
作者: 杜俊岩    时间: 2019-1-13 14:57
仔细找出进水位置找,还是有断线的地方
作者: chencangjin    时间: 2019-1-13 18:46
进水的主板就没什么经验可言了,主要仔细看腐蚀的地方吧
作者: 可乐炖香烟    时间: 2019-1-14 11:20
同意楼上,进水的机器 经验不可复制。还是要仔细查看进水以及相关联的电路
