标题: 友达T390XVN01.0开机亮蓝屏 [打印本页]
作者: 姬三平    时间: 2019-1-9 18:20
友达T390XVN01.0开机亮蓝屏维修,接到同行拿来3台友达T390XVN01.0的屏都是一个病,开机亮蓝屏不出字,蓝屏稍微有点暗,测量VGL为0V,VGH为12V,在网上查了一下有一个大师修好了这屏,他是换的边板,我也准备效仿这位大师了,发了3套边板回来,测了一下有2套是坏的,VGL为0V,VGH为12V,只有一套是好的,既然是通病肯定坏的是同一个位置,我把那套好的和坏的对比的量了半天,终于找到了罪魁祸首,给VGL产生电压的俩个二极管有一个开路了,就是D204,它的印字A8,更换后VGL为-9V,VGH为30V,开机会出字了,画面正常,维修结束,今天分享出来希望同行遇到这样的问题不要和我一样走弯路了。
作者: ok2ok    时间: 2019-1-9 19:05
谢谢分享,学习学习。也是同行少走弯路的福音。
