a7mb64 发表于 2019-1-10 08:39
V星没刷过,前几天刚用ch341这种十几块钱包邮的编程器刷了华硕的,华硕新型的主板也是不能拆的bios了,不 ...
周维修 发表于 2019-1-9 17:10
楼主,哪条转接线夹在板上的夹子来个高清图啊
细牙螺纹 发表于 2019-1-9 17:20
这中细线买几根连上主板和编程器,可不可以
"梦回风吟〃 发表于 2019-1-10 11:42
程序大了 ·
20181124 发表于 2019-1-9 20:55
这个编程器是啥牌子的啊 我用我的编程器 用那个线连上去 编程器根本就不识别?是为何???
敢死队之重生 发表于 2019-1-9 20:27
我还没有刷过这样的,楼主你是单独在买一个刷BIOS的吗?
zsjaxwq 发表于 2019-1-10 14:36
我啊,就是让老板在淘宝买根免拆线啊,然后编程器就是RT809F刷好了(我图片上的TL866CS刷不好,也可能是 ...
细牙螺纹 发表于 2019-1-10 16:55
BIOS的第三脚没有直通到排针,怎么接呢
zsjaxwq 发表于 2019-1-10 17:32
第三脚是WP#,在板空脚,读到bios后,写入程序会提示:第三脚接触不良,然后选择忽略就可以刷了,不会影响 ...
苏州电脑维修 发表于 2019-1-10 16:56
估计没什么用. 这种刷BIOS ,要板子通电才能刷的. 而MSI的BIOS.如果有问题,会转掉电转掉电. 能刷进去吗?
细牙螺纹 发表于 2019-1-10 18:40
BIOS第三脚通过2.2K电阻连到 板载接线柱JSPI1的 1脚和2脚(1 2又通bios 8脚VCC3),如果将编程器第3脚接到 ...
